Задний мост
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:05 | Сообщение # 2861
С редуктором 4.11 разгонял до 140 км/час,на тахе 3700.
До 60 км/час динамика сравнима с динамикой Жигулей.
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:34 | Сообщение # 2862
Цитата сава33 ()
valdai78mailru, 4.63
это сама меньшая. Ставили скорее всего на турбодизеля. Мой с таким мостом вчера мудливый таксист по трассе то обгонит то тянется впереди , опять догоняю, в очередной раз начал обгонять смотрю не дается , я положил педаль- разгон только до 145 км.ч, и бк-08 начал пикать из-за высоких оборотов. Гдето от 135 кмч. так  145 и ехал около километра, потом скинул до обычной скорости, таксист обогнал и больше не попадался.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 01:26 | Сообщение # 2863
Ольг, вот давай договоримся. Если копируешь чей-то текст, то хотя бы редактируй нормально! А то выходит какой-то порожняк! Когда были приведены варианты выпускаемых редукторов, то сутью поста был поиск ответа на вопрос: откуда в тех.разделе взялась пара 4.18 ! Я ни в коем разе не заявляю авторство на приведенные данные, но и бездумное копирование я тоже не приветствую! angry
Прошу учесть это на будущее.
Добавлено (12.09.2015, 01:26)
Цитата черный_чак ()
Только найти такой редуктор не реально.
 Есть другой (но слишком высокобюджетный) вариант - установка моста DANA5 (Транзиты с 2000 года). Скоростные редукторы в этой серии: 3.31, 3.58, 3.73, 3.77 и 3.91. Опять же, с учетом мощности и силы крутящего момента двигателя.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 12.09.2015, 01:27
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:11 | Сообщение # 2864
Вы о чем?
 Если о буквах на шильдике идет речь? То вот полный текст. Я дал только обозначения букв и только, вопросов не последовало, значит все поняли. Спец для Вас даю полный вопрос ответ.
" что есть 51 и 53 тип?"
Если рассуждать проще, то тип 51 — односкат. Тип 53, соответственно, двухскатный.
Еще когда в серию пошли длиннобазные бегемоты-цельнометаллики и бортовики, их оснащали двускатными мостами типа G53 "спайсер" (Salisbury), с коническими ступичными подшипниками и колесной разболтовкой 6х170 (диск 14"). Затем, на длиннобазники модельного ряда 86-91 начали ставить мост типа G51А, сконструированный на базе типа G53, представлявший собой односкатный мост с теми же коническими ступичными подшипниками. С 1992 года в серию пошел усовершенствованный вариант моста G51, с цилиндрическими ступичными подшипниками (как на мостах Н34), колесной разболтовкой 6х180 и посадочным дюймом диска 15". Те же изменения коснулись и "двухскатника" G53, за исключением ступичных подшипников.
Идем дальше.
"и почему на транзитах до 2000 года нет редукторов с передаточным числом менее 4,63"
Ответ приведен в статье.
Отдельного внимания заслуживает строка в тех.разделе, где приведены семь вариантов редукторов:
B — 3.91 (43/11)
N — 4.11 (37/9)
L — 4.56 (41/9)
G — 4.63 (37/8)
J — 5.14 (36/7) (более поздняя — 5.13 (41/8) )
К — 5.83 (35/6)
Так вот среди них мелькает таинственная пара под кодом М — 4.18 (соотношение 46/11). Откуда взявшаяся, совершенно непонятно. Якобы шла на мосты типа 51 и 53. Но ни в одном Транзитовском каталоге НЕТУ этой пары! Странно."
Что не так?
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Суббота, 12.09.2015, 12:21
1069 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:39 | Сообщение # 2865
Ольг, в последней сноске все так.
А скопировано-то отсюда
Все-таки можно было просто дать ссылку на данное обсуждение. Так было бы правильнее.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 12.09.2015, 13:45
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 16:36 | Сообщение # 2866
Так я и не говорил, что это мое. И потом, спрашивали как разузнать какой мост стоит, а не кто и как переделывал. В общем я понял, все все знают, нефиг даже рот раскрывать.
Добавлено (12.09.2015, 16:36)
Так я вроде и не говорил, что это мои слова. И потом, был вопрос, как разузнать, а не как переделать. В общем ясно, здесь нефиг рот раскрывать.
пешеход
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 20:04 | Сообщение # 2867
Ребят, подскажите. Есть транзит, 89 год, узкий мост. Есть ли редуктор с блокировкой на этот мост? Надоело зимой одним колесом на месте буксовать.
1069 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 21:59 | Сообщение # 2868
Tony_Cobretti, есть. Но достать его СЕЙЧАС - весьма нелегкая задача. Даже мост от VW LT28 еще можно найти по объявлениям. А этот вариант на твою базу - самое то. На нем предусмотрена принудительная блокировка межколесного дифференциала. А колеса от Транзита встают как родные.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 14.09.2015, 22:04
39 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 22:50 | Сообщение # 2869
А можно поподробнее про мост от фолькса? Встает как родной или доработки? Я бы рассмотрел покупку и широкого моста, при услови что он с блокой.
Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:29 | Сообщение # 2870
Tony_Cobretti, обратись к транзит150, он катается в финку может что подыщет ибо у нас и у вас это большая редкость и эксклюзив
