Задний мост
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 11:05 | Сообщение # 3001
Цитата Андрей210570 ()
Приветствую уважаемых форумчан! На моём Фёдоре при прохождении поворотов на малой скорости что то щёлкает и пищит в редукторе заднего моста.Мост самоблокирующийся, R 15,шесть шпилек,не спарка.В движении мост не гудит. На форуме прочёл что это может быть износ подшипн. диференциала(раньше я думал, что это подшипники полуосей щёлкают в поворотах).Планирую затеять ремонт на сервисе (пока только не знаю на каком). Мож кто сталкивался,подскажите к чему готовиться? Какие подводные камни? Есть ли в продаже новые редуктора в сборе или лучше разбирать свой???
Подскажите кто знает пожалуйста...
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
5084 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 11:10 | Сообщение # 3002
А сообщение 3002 прочитать???
100 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:48 | Сообщение # 3003
Масло ЛиквиМоли GL4/5 для гипоидных редукторов...
Дата: Пятница, 30.10.2015, 09:42 | Сообщение # 3004
Посмотри ,предназначено ли оно  для редукторов с дифференциалом повышенного трения. Более чем уверен,что нет.
Дата: Пятница, 30.10.2015, 09:59 | Сообщение # 3005
Цитата v_a ()
Ему нужен просто большой фланец, именно он сточен с двух краёв.
Не всегда сточен.Но если сточен- точно усиленный.
Их два вида .С прямоугольным и квадратным расположением болтов.Соответственно и болты М12 и М10.
Прикрепления: 4999680.jpg (111.0 Kb) · 9000985.jpg (118.8 Kb)
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:33 | Сообщение # 3006
Вообщем вот такой мне нужен
ft-master,вроде бы на твоем фото похож по отверстиям одинаков,а вот почему он круглый? wacko и как видится там на М10,у меня точно М12.
Прикрепления: 4658018.jpg (90.4 Kb)
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Сообщение отредактировал dervisch - Пятница, 30.10.2015, 22:48
Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:52 | Сообщение # 3007
Этот под М12.
Круглый - на скорость не влияет smile
100 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 12:04 | Сообщение # 3008
Да,да, Ты прав о повышенном трении там не сказанно...А если залить нужное масло неужели в поворотах щёлкать перестанет???
...поздно пить "Боржоми" наверное...или есть шанс?
Дата: Суббота, 31.10.2015, 12:37 | Сообщение # 3009
Чаще всего помогает.Если симптом останется - вскрывать  и смотреть визуально.
Шанс есть всегда smile никогда не сдавайся ;)
100 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 12:43 | Сообщение # 3010
Спасибо))))) Масло не посоветуете?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR
