Задний мост
ft-master
Дата: Суббота, 31.10.2015, 12:47 | Сообщение # 3011
Я пользовался Кастролом.Марку скажу вечером,если банки в гараже остались.
ft-master
Дата: Суббота, 31.10.2015, 17:12 | Сообщение # 3012
Castrol AXLE Z Limited Slip 90
Андрей210570
100 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 21:15 | Сообщение # 3013
Цитата ft-master (  ) Castrol AXLE Z Limited Slip 90 Благодарю, ft-master, буду искать.Странно,что оно на минеральной основе.Интересно в морозы нормально будет проворачивать?
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
ft-master
Дата: Суббота, 31.10.2015, 21:22 | Сообщение # 3014
Цитата Андрей210570 (  ) Странно,что оно на минеральной основе. Это я в джипы заливал. А у них дури хватает .Проворачивало нормально Для транзита можно и синтетику поискать. Mobilube Syn LS 75W-90 например Забей в гугл "масло для дифференциалов повышенного трения" или "Дифференциал повышенного трения LSD " Много интересного выдаст.
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:06 | Сообщение # 3015
ft-master, Вот такой флянец есть на твой кажется не похож,ко мне он не подходит
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
ft-master
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:09 | Сообщение # 3016
Это с квадратным расположением отверстий как на моём первом фото. (болты М10)
MadMaks
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:38 | Сообщение # 3017
Заливал Comma 80W90 (красная, 1литра, бутылка с писюном, написано по допускам Форд), BP 80W90Добавлено (02.11.2015, 15:38) ---------------------------------------------
Цитата Андрей210570 (  ) А если залить нужное масло неужели в поворотах щёлкать перестанет??? Стремно как-то, я уже писал ранее, про щелчки в редукторе. Ты уверен что это блокировка? Крайне невесело будет стать где-нибудь на трассе вдали от дома из-за заклинившего редуктора. (Весьма неприятные впечатления, есть такой печальный опыт, правда еще в добавок мокрый снег был) Дифференциал может заклинить тоже не сразу - когда саттелиты дифа (маленькие конички) рвет не сразу и по впадинам, шестерни дифа сидят в корзине плотно, редуктор еще работает некоторое время с хрустом и треском.
sannav
18 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:36 | Сообщение # 3018
ft-master, привет! Сегодня заметил течь сальника хвостовика. Менял ровно год назад. Тогда же читал где то на форуме, что подходит от Волги, толи от газели, сейчас не помню. Может напомнить или есть ссылка на какой странице посмотреть, а то дошёл 35 стр. , я их ещё 170, может размер помнишь?
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
ft-master
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:43 | Сообщение # 3019
42х75 волга,газель. Я рыжие с насечкой ставил. Там жестянка на фланце может упираться. Так они и родные недорогие.
sannav
18 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:23 | Сообщение # 3020
Понял, спасибо! До родных, чтобы купить, ещё надо доехать, а это 200 км. А течь не слабая! Вот только с чего бы это так резко произошло? Сапун чистый, люфт примерно на 1 час!
