Задний мост
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 10:12 | Сообщение # 3081
AIACI, насчет CDI - заинтриговал. Будет интересно глянуть.
Ну а насчет моста могу отметить лишь, что 3.3 - действительно самый скоростной. Вообще, разброс передаточных чисел у этих мод.рядов - достаточно широкий.
В планах - состыковать мосты 86-00 с 06-11. Желательные пары - от 3.73 до 3.91.
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 10:22 | Сообщение # 3082
Мотор с сди УЖЕ ездит , на счет моста я и хотел 3.9 но увы что было . Частично я это скомпенсировал грузовой коробкой там где 1 передача 4 с копейками (не помню точно ).
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:26 | Сообщение # 3083
Цитата там где 1 передача 4 с копейками (не помню точно ). Это грузовая под кодом W8 (4.17/2.24/1.47/1.00/0.82)
Ну это нормально.
Ибо C8 имеет передаточные 3.89/2.08/1.34/1.00/0.82 - с ней тяжело было бы тронуться на грузовом автобусе, да и нагрузка на сцепление вырастает.
Мне моей W8 хватает даже на то, чтобы сдвинуть 3-тонную ГАЗель.
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 14:22 | Сообщение # 3084
У кума навернулась 5 передача на грузовой коробке , я ему поставил 5 передачу от легковой и получилось на 5 передаче передаточное 0,76 , на 100 км\ч обороты упали примерно на 200 об .
v_a
Дата: Суббота, 16.04.2016, 14:35 | Сообщение # 3085
Цитата AIACI (  ) поставил 5 передачу от легковой и получилось на 5 передаче передаточное 0,76 От Скорпа что ли?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 15:01 | Сообщение # 3086
Цитата v_a (  ) От Скорпа что ли? Не, от "автомата" A4LD
А вообще, подобное замечено на Спринтере, на чьей МКПП интервал между 4-й и 5-й передачами заметно шире, чем у Транзитов.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 16.04.2016, 15:06
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 16:52 | Сообщение # 3087
нет на коробку W8 то коробки C8 , только менять нужно пару - саму шестерню 5 и её ответную часть на промежуточном валу перепресовывать . Просто шестерни 5 с грузовой какие то очень слабые , у меня их поломаных пол десятка валяется а с легковой не ломает .
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:47 | Сообщение # 3088
AIACI, Кстати, во сколько мост обошелся?
scott84
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:52 | Сообщение # 3089
Цитата AIACI (  ) Транзит 1993г CDI двигатель от мерса?
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 18:44 | Сообщение # 3090
Мост ни во что не обошелся , я же писал что поменял на свой , только трудо затраты собственные по установке своего моста человеку в транзита .
Цитата scott84 (  ) двигатель от мерса? мотор родной транзит 2,5 ТД только головка от транзита 86г под прямые форсунки .
