Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
yaroma Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:59 | Сообщение # 3091
Доброго времени суток! Кто ремонтировал мост С8 (тип 34)? Люфт в главной паре! Как лечить? Тыкните носом пожалуйста, а то страничек много читать. cry . Поможет ли замена распорной втулки, а то 2 раза сальник меняли и ни разу её не заменили.
FORD TRANSIT EUROLINE КОРОТКИЙ СРЕДНЕВЫСОКИЙ 2.0 CFI(МОНОВПРЫСК) 1991 ГОД.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:01 | Сообщение # 3092
yaroma, Мне мастера сказали, что люфт не устранить... пару нужно новую.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:21 | Сообщение # 3093
Самого главного не указали: присутствует ли шум? К тому же, могут быть просто изношены сами подшипники редуктора. И распорную втулку в этом случае можно менять до бесконечности. И сальники все равно будет разбивать до тех пор, пока не клинанет пара. Делайте выводы сами.
8 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:33 | Сообщение # 3094
шум есть и при ударе потиху уже разбивает шлицевое соединение в кардане.
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:43 | Сообщение # 3095
yaroma, я поменяла все подшипники, шум самоустранился.
8 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:00 | Сообщение # 3096
где-то читал, что зазор в главной паре можно регулировать
1048 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:03 | Сообщение # 3097
 Можно и даже нужно. Только сперва вынь редуктор и проверь подшипники на предмет износа. Не вынув, толком все равно не отрегулируешь. Проверь заодно затяжку гайки хвостовика - она могла просто раскрутиться.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 19.04.2016, 17:05
8 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:16 | Сообщение # 3098
Спасибо.Я так и знал. А мануал какой-нибудь существует по этим мостам? Или на глаз регулировка?
1048 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 18:24 | Сообщение # 3099
yaroma, преднатяг подшипников выставляется при помощи динамометрического ключа. К сожалению, остальными данными и величинами по редуктору моста 34 не располагаю.
Окружной зазор в зацеплении шестерен - 0.10-0.20 мм. Его можно выставить по шуму, ибо при замене подшипников все равно еще и придется подбирать регулировочную шайбу на хвостовик. Делается это так: перед демонтажем старого внутреннего подшипника щупом или колумбусом замеряем толщину имеющейся регулировочной шайбы и к полученной величине прибавляем 1-2 мм. После - демонтируем старый подшипник с шайбой. Затем монтируем наружные обоймы хвостовика в корпус редуктора, оправкой напрессовываем новый внутренний подшипник на хвостовик (Внимание: НЕ до упора!), оставляем зазор в размере полученной суммарной величины в месте расположения регулировочной шайбы. Первичную сборку и установку хвостовика производим без сальника и распорной втулки. Затем устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней. Замеряем преднатяг - данные можно узнать у более опытных форумчан.
А – стороны переднего хода;
В – стороны заднего хода;
1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.
И вот тут начинается самое интересное. Начинаем выставлять пятно контакта зацепления шестерен и их окружной зазор. Регулировку удобнее всего делать на верстаке, как следует зафиксировав корпус редуктора в тисках. На зубья ведомой шестерни наносим аэрозольную краску или спец.пасту. Одной рукой "притормаживая" хвостовик (за фланец), другой рукой начинаем вращать ведомую шестерню против часовой, то бишь против движения вперед. И прислушиваемся к характерному шуму, который издают шестерни при зацеплении. Следим за пятном контакта, пока оно не окажется, как на картинке в самом верху. Шум есть? Удерживая фланец, протягиваем гайку хвостовика где-то на 0.5-1 оборот, чтобы внутренний подшипник просел глубже. Таким образом мы отодвигаем хвостовик от ведомой шестерни. Затем слегка ослабляем гайку, не забывая про преднатяг подшипников. Не забываем также и про окружной зазор, и при необходимости пододвигаем или отодвигаем ведомую шестерню. Вращаем ведомую шестерню дальше.
И такой вот регулировочный цикл проводим до исчезновения шума, до установки необходимого окружного зазора и правильного расположения пятна контакта.
Когда необходимые регулировки завершены, снимаем шестерни с корпуса, на хвостовике замеряем зазор в месте расположения регулировочной шайбы. И надеваем заранее заготовленную регулировочную шайбу соответствующей толщины. Окончательно запрессовываем новый подшипник на хвостовик. Можно собирать редуктор. Ставим новую распорную втулку и новый сальник.
Что, много текста? Понимаю. Не каждый осилит. Вот держи:
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 20.04.2016, 22:09
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.04.2016, 12:03 | Сообщение # 3100
Я не сторонник замены подшипников, они там оригинально японские. Всяко проходят дольше чем китайский SKF. Если только нет явных дефектов.
 BoozyteuR, веселые картинки показал, это хорошо! Не у каждого есть доступ к термичке, токарному и щлифовальному станку чтобы сделать увеличенные по толщине (ремонтные) кольца, да еще и через 0,1мм
yaroma, Покури форум, здесь были выложены ссылки по действиям по ремонту нивовского и газелевского редукторов и моменты затяжки были. На "коленях" зазор можешь попробовать убрать (двигая большую шестерню), шум уменьшится, но в пятно контакта не попадешь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, sirop_06
