Задний мост
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:15 | Сообщение # 3161
dervisch,А Игде такой редуктор проживает и скока за него хотят? Мона в ЛС. А это бирка с маво моста 4-56 , для сомневающихся...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 15.07.2016, 20:17
v_a
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:16 | Сообщение # 3162
Цитата GREENDRAGON (  ) так 3.9 - это-же совсем гут. Как бы и гут, в плане крейсерской скорости, но и не гуд, что 3.9 слабые редуктора, запросто может оказаться воющим.
dervisch
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:19 | Сообщение # 3163
Цитата v_a (  ) Как бы и гут, в плане крейсерской скорости, но и не гуд, что 3.9 слабые редуктора, запросто может оказаться воющим по приезду по любому ему лично нужно будет сделать ревизию.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Сообщение отредактировал dervisch - Пятница, 15.07.2016, 20:20
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:22 | Сообщение # 3164
v_a, Вова - наверно Слава dervisch слушал этот мост...
dervisch
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 22:56 | Сообщение # 3165
Как поставлю мост и коробку скоростную,отпишусь.Может и страшно будет ездить
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 16.07.2016, 08:22 | Сообщение # 3166
Цитата dervisch (  ) Может и страшно будет ездить Если переживаешь за динамику разгона, то зря. Мощности твоего дизеля с головой хватит и для тяги, и на разгон, даже при 4.11 или 3.91. Однако ж, полагаю, что эти редуктора доживают своей век, и в дальнейшем мосты типа 34 постепенно сменятся мостами типа DANA5 - а там выбор передаточных весьма широкий.
dervisch
158 постов
Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:26 | Сообщение # 3167
Цитата BoozyteuR (  ) Если переживаешь за динамику разгона, то зря. Мощности твоего дизеля с головой хватит и для тяги, и на разгон, даже при 4.11 или 3.91. Однако ж, полагаю, что эти редуктора доживают своей век, и в дальнейшем мосты типа 34 постепенно сменятся мостами типа DANA5 - а там выбор передаточных весьма широкий. всё таки переживать стал меньше,редуктор оказался 37/9,а значит 4.11.Если и доживут,то поменяем на более молодой.
dervisch
158 постов
Дата: Среда, 20.07.2016, 16:55 | Сообщение # 3168
Такие вот у меня дела.Приехал сегодня мост весь ржавый,но когда его вскрыл оказалось всё в идеале.Выбито на нём 37/9 и от 72 года модельного ряда.Такой же узкий на 100 мм.короче чем мой. Но что самое интересное,большая звёздочка главной пары подходит по креплению к моей коробке сателлитов. Не нужно растачивать коробку под размер моей шестерни,чтобы зашли полуоси там так же 36 мм. Только переставить мои шестерёнки туда или пару кинуть ко мне. Это редуктор наверно с "бегемота"? Может у кого нибудь есть две полуосевые шестерни в нормальном состоянии на продажу? Короче я пока доволен,но не совсем,у меня страшно побиты шестерни полуосей,придётся покупать и в путь!!!
 л
Сообщение отредактировал dervisch - Среда, 20.07.2016, 17:07
MadMaks
Дата: Четверг, 21.07.2016, 09:55 | Сообщение # 3169
Цитата dervisch (  ) Такой же узкий на 100 мм.короче чем мой. А "родного моста" с "родным редуктором" че не было? А сама коробка дифа, такая же? может проще ее с донора использовать, или шестерни дифа
dervisch
158 постов
Дата: Четверг, 21.07.2016, 10:57 | Сообщение # 3170
Цитата MadMaks (  ) А "родного моста" с "родным редуктором" че не было?А сама коробка дифа, такая же? может проще ее с донора использовать, или шестерни дифа Родной мост стоит на машине,со вторым редуктором занимаюсь. Коробка другая (на фото видно),можно использовать,только свои шестерни полуосей (с широкого моста) поставить.
