Задний мост
MadMaks
Дата: Четверг, 21.07.2016, 14:30 | Сообщение # 3171
У тебя же вроде 2000г там "широкий" мост? Зазоры в корзине дифа регулировать нужно будет, шайбы подбирать. Больше половины люфта в редукторе обычно это люфт коничек дифференциала.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 21.07.2016, 14:30
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Вторник, 26.07.2016, 12:23 | Сообщение # 3172
Всем добрый день. Подскажите как заменить сальник полуоси который находится внутри балки моста. Мост тип 34 Н. пасибо.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
MadMaks
Дата: Вторник, 26.07.2016, 16:48 | Сообщение # 3173
ни разу не снимал, и не задурялся. в ступице свой сальник, на полуоси колечко. наружу ничего не выплывает.
v_a
Дата: Вторник, 26.07.2016, 21:41 | Сообщение # 3174
Как - то ставил себе подшибники SKF VKBA957(958), так вот они были закрытые, с консистентной смазкой внутри. По поводу сальника согласен, замена не стоит затраченных усилий.
san_san
Дата: Вторник, 26.07.2016, 21:47 | Сообщение # 3175
v_a, я себе ставил baum, тоже со смазкой и закрытый, еще один лежит в запасе
глянул в экзисте этот skf стоит 100 баксов один
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 26.07.2016, 21:49
v_a
Дата: Вторник, 26.07.2016, 22:05 | Сообщение # 3176
Цитата san_san (  ) глянул в экзисте этот skf стоит 100 баксов один Причем он их не стоит :) Покупал в 2013г по 1900 рублей, в большей части из-за гаек на 50 в комплекте, а отходили они мало, прям вообще мало, скф нынче не тот((. Для примера, подшибник 85.45.21 из магазина за 200р отъездил 3 года и около 60000км, пока мне не засадили буса в колесо в апреле.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 10:48 | Сообщение # 3177
Тему про сальник завел по той приччине, что непрекращщается течь масла на тормозные колодки. Я заменил оба сальника в ступице и резиновое кольцо на полуоси. Но течь неприкратилась. Вот и возник вопрос замены внутринего сальника.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 11:02 | Сообщение # 3178
Цитата Я заменил оба сальника в ступице и резиновое кольцо на полуоси. У меня полуосевые сальники отсутствуют в силу особенности конструкции ступичного узла (мост 14", 6 шпилек односкат, 86-91). Зато есть сальники ступиц (напрессовываются сзади), которые надежно "держат" масло.
В твоем случае имеет место выработка либо на цапфе (канавка), либо на обоймах ступичного подшипника, как следствие - осевой люфт (тут даже замена полуосевых сальников не поможет решить проблему). Обоймы можно заменить, а целостность цапфы восстановить путем наплавки или горячего напыления.
MadMaks
Дата: Среда, 27.07.2016, 13:40 | Сообщение # 3179
Цитата san_san (  ) в экзисте этот skf стоит 100 баксов один Цитата v_a (  ) Причем он их не стоит :) Согласен, подделка в 90% случаев. Наши гаражники утверждают купленный ступичный на разборке (без шумов и хруста при прокручивании) ходит дольше новых СКФ.
Цитата Дмитрий1970 (  ) Я заменил оба сальника в ступице и резиновое кольцо на полуоси. Но течь неприкратилась. подшипник в каком состоянии? На убитом (люфтящем) подшипнике сальник умирает довольно быстро.Цитата BoozyteuR (  ) а целостность цапфы восстановить путем наплавки или горячего напыления. ну ты фантаст, и цапфы перепрессовывать? иначе как циллиндричность поверхности восстановить?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 14:01 | Сообщение # 3180
Цитата MadMaks (  ) ну ты фантаст, и цапфы перепрессовывать? Я мечтатель еще тот . Зато ВИДЕЛ, как производят круговую выточку фаркопных шаров - с таким же успехом можно восстановить ту же цилиндричность цапфы, без перепрессовки.
