Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 10:44 | Сообщение # 3701
Цитата
Я думаю что главная пара не влияет на ширину колеи.
Дело-то не в этом. Конструкция полуосевых шестерен, дифференциала, корпуса редуктора, и посадка ведомой шестерни у 86 и 92 - неидентичные.
Цитата
Подойдет ли мне кардан целиком от 92 года? Если длина таже 1990мм.
А ты точно уверен, что длина та же? Длина колесной базы у коротышей до 1991 года составляет 2835 мм, после 1991 - 2815мм. То бишь, 20 мм разницы.
Дальше.
Крепеж кардана до 91 имеет соотношение x=60/y=67, после 91 - x=48/y=83. Поэтому, чтобы пристыковать новый кардан к старому редуктору, тебе как минимум потребуется пересверловка фланца редуктора.
Не путай коническую ведомую шестерню с планетаркой. Принцип планетарной передачи реализован в самом дифференциале.
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 10:47 | Сообщение # 3702
BoozyteuR, Большое спасибо.
Добавлено (11.05.2019, 10:51)
BoozyteuR, Пожалуста http://ford-connect.com.ua/product....4209-baвзгляни на это. Подойдет ли мне
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 12:13 | Сообщение # 3703
Дмитрий1970, купи на разборке редуктор с передаточным отношением 1:4,56,воткни в него свой корпус дифференциала со всей начинкой и не морочь себе головы.Прикрути к нему шестерню с купленного редуктора.
В свой старый корпус ты новую пару вставишь,но правильно не отрегулируешь.
И спецов уже практически по таким редукторам гипоидным не осталось,а если найдешь,то их услуги станут дороже покупки трех редукторов.
67 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 12:45 | Сообщение # 3704
Извени Andrey_FT98,  хотелось бы собрать на новых комплектующих. В нашем городе разборки нет. До ближайшей около 100 км. По поводу регулировки: я професиональный водитель вот уже 31 год. Я много раз перебирал и регулировал разные редукторы. В этом проблем нет. Просто хочется сделать качественно и на долго.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 11.05.2019, 14:35 | Сообщение # 3705
Дима, да за эти деньги в Украине можно купить три редуктора ...  wacko
Кстати - вместе с ПОЧТОВЫМИ расходами...  yes   cool
1048 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 14:53 | Сообщение # 3706
Исходя из разности артикулов, можно делать вывод, что без переделок он не подойдет. Если хочешь облегчить себе жизнь, замени балку на широкую. Только кронштейны амортизаторов надо будет развернуть назад.
67 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 16:55 | Сообщение # 3707
BoozyteuR,  Пока спасибо.
Нюрочек Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:14 | Сообщение # 3708
Цитата
Начнем с того, что шум появился не на ровном месте и не из неоткуда. Вой исходит при нагрузке или при движении накатом на передаче?
после 50-60км/ч при наборе и езде в натяг,бросаешь газ-тишина.И что самое интересное мост гудит по своему и от 50-60км\ч, а после 70 еще начинается звук двигателя самолета! Грешу еще на подвесной, может он так издавать звук?
Ford Transit L 87 2.0
Ford Transit L 98 2.5 TD
1048 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:21 | Сообщение # 3709
Типичные симптомы износа заднего подшипника и как следствие - ухода пятна контакта с последующим износом зубьев шестерен. Первое лечится заменой подшипников и регулировкой зацепления шестерен. Второе - заменой главпары (в случае износа).
3111 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:22 | Сообщение # 3710
Подвесной слышно и на малых скоростях- заглуши двигатель и пусти машину накатом. Услышишь. А то что ты описал- скорее всего "вой моста", то бишь увеличенный зазор в паре. Я так слушал- вывесил машину, включаешь 5 передачу(человека в кабину, чтоб на газ давил), деревянную палочку с заострённым концом прикладываешь к разным частям редуктора(в том числе и к тем местам где подшипники стоят). Тупым коцом палку приставляешь к козелку своего уха. Всё прекрасно слышно.
Добавлено (11.05.2019, 22:30)
А масло там есть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
