Задний мост
Sерж666
236 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 16:16 | Сообщение # 3811
Односкатный, передаточное 4,63
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Сообщение отредактировал Sерж666 - Понедельник, 14.10.2019, 16:26
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 16:32 | Сообщение # 3812
Sерж666,
Если мост в сборе с тормозами и ступицами, то меньше, чем за 20 - не предлагай. Одна пара с диффером ценится как минимум в 15 косарей.
Sерж666
236 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 16:59 | Сообщение # 3813
BoozyteuR, спасибо за совет.
эйван
1868 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 18:18 | Сообщение # 3814
Неперечиталвсю тему поэтому если есть где-то про мой вопрос дайте ссылку пожалуйста. У меня открутилась гайка хвостовика причём полностью что аж кардан отвалился(хорошо хоть сальник уцылел) ну я все собрал, а потом уже начал читать и понял что данную гайку я затянул и очень сильно что нельзя было делать, ну решил открутить и закрутить поновой как положено закрутил залил масло выйхал и он после 40 начал подвывать несильно но все-же неприятно. Вопрос есть в Москве или в Подмосковье мастера по редукторам которые дают гарантью что после их роботы он не будет гудет.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 24.12.2019, 01:13 | Сообщение # 3815
Цитата эйван ( ) есть в Москве или в Подмосковье мастера по редукторам которые дают гарантью что после их роботы он не будет гудет Ятакдумаю - б/у редуктор обойдётся дешевле...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 24.12.2019, 08:37 | Сообщение # 3816
эйван, подвывает при нагрузке или при торможении?
эйван
1868 постов
Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:14 | Сообщение # 3817
BoozyteuR, и так и так при торможении мотором чуть больше.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:35 | Сообщение # 3818
1. Недотянута гайка. 2. Масла много пришлось доливать после сборки?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 24.12.2019, 14:46 | Сообщение # 3819
Говорит, что зажал до усрачки. Возможно, еще немного додавил "дистанционную втулку", или как эта фиговина называется, что на хвост надевается, и торцом фланца прижимается?
эйван
1868 постов
Дата: Вторник, 24.12.2019, 14:59 | Сообщение # 3820
После того как я дофига затянул я переделал то есть открутил и затянул с усилием 5 ньютон метра хоть и здесь написано не больше 2.5 но у меня ключа такого маленького нет. Масла долил примерно 1.9 литра оно почти все вытеклопоскольку фланец выпал и машина была на уклоне мордой вниз.
