Кардан
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.02.2009, 03:48 | Сообщение # 81
Я вроде вверху написал всё,не стоит менять коленвал ,просто найди кто грамотно заменит креставину,а то что завальцовано то всё чипуха если шарящий будет делать и при наличии инструмента правильного то два часа.
divide et impera
Дата: Пятница, 06.02.2009, 08:47 | Сообщение # 82
Quote (Raul)
Подскажите!!!Сколько стоит новый кардан???И какой производитель лучше?
где то тут у нас Gamm присутствует, по моему в теме про сервисы, там он телефоны оставлял. так вот онной из специализаций их сервиса как раз и являются карданы на транзит
Награды: 35
Дата: Пятница, 06.02.2009, 12:03 | Сообщение # 83
Quote (Sirrega)
У меня похожая картина была. Из неудобств был только дикий лязг при езде на нейтрали. Думал что рессоры! Более подробный осмотр выявил лопнувшею чашку. Тянуть с заменой нестал. Страшно блин!
Quote (Raul)
черный_чак, Завальцованы!
У него пока кроме люфта пока никаких проблем нет (да и где этот люфт? точно ли он у него в крестовине?). Если кардан весь сборе оригинальный, ниразу не меняные крестовины, лично Я бы подумал раз 10, стоит ли просто так крестовину менять. Он может на нем еще не один десяток тысяч пройти. Заочно сложно о чем-то судить.
Но если идет стук именно в крестовине - однозначно замена крестовины, пока кардан не развалился. В общем в личку напишу Raul-ю
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 06.02.2009, 14:18
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 17:15 | Сообщение # 84
Сообщение для шапки. Замена подвесного если вдруг кому понадобится.
Покупку пива и затяжку стояночного тормоза опускаю. Уверен сами лучше меня знаете.
1. Итак, откручиваем кардан от КПП, моста и кронштейна подвесного подшипника. Возможно понадобятся звездочки типа "торкс" для снятия подвесного и ключ на 16 для хвостовиков.
1.1 Заводские карданы как правило имеют сдвоенные шлицы во всех соединениях, но на всякий случай, не помешает сделать метки соосности.
2. Освобождаем от контрящей шайбы болт соединяющий секции кардана. Ключем на 17 ослабляем болт. Извлекаем U-образную шайбу и разъединяем секции кардана.(фото 1 - 2)
3. Для снятия подшипника нужно использовать подходящий съемник. Если его нет, то можно включить фантазию. Я например сбиваю его молотком(фото 3)
4. Устанавливаем новый подшипник, и собираем в обратной последовательности. На всякий случай, посадочное место подшипника смазываю графиткой.
1 2 3
З.Ы. Вроде ничего не забыл?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 22:25 | Сообщение # 85
У меня замена посложней была,знакомый перец помучался малёха,похоже что с момента производства этой машины некто нефига в ней не менял ))
divide et impera
Дата: Суббота, 14.02.2009, 19:36 | Сообщение # 86
k750, У меня такая же фигня,просто некоторые люди покупают,убивают,покупают новее... sad
Добавлено (14.02.2009, 19:36)
Сегодня поменял крестовины(вварили),обоя нетшлось в 2600 руб.В Транзит центре на Витебском пр.
У меня тут вопросик...
Что такое шрус и для чего он?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 19:47 | Сообщение # 87
Raul,
Quote (Raul)
ШРУС, это шарнир равных угловых скоростей...... fool в народе граната..... применяется для передачи крутящего момента, от коробки, раздатки, редуктора... к колёсам...на всех переднеприводных и заднеприводных авто с независимой подвеской.... также встречается в карданах....вместо крестовин у хвостовиков.. cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Суббота, 14.02.2009, 19:50
Дата: Суббота, 14.02.2009, 21:20 | Сообщение # 88
Raul, на некоторых вариантах Транзита вместо третьей крестовины установлен ШРУС.О его назначении рассказал RooFER.
У меня на машине ШРУС установлен около подвесного подшипника.
Долговечность ШРУСа выше,чем крестовины (пока цел пыльник).При разрыве пыльника кардан снять,демонтировать ШРУС.
Очистить от грязи,разобрать,детали промыть керосином и произвести выбраковку.При значительном износе заменить.Цена нового узла в Киеве два года назад была порядка 500 евро.
При дефектовке деталей ШРУСа я особого износа не обнаружил,только рваный пыльник."Родной"пыльник на ШРУСе фиксируется внутри
стальной детали(не знаю,как ее назвать)пружинным кольцом,на валу ленточным хомутом.
Пыльник ШРУСа можно заменить обрезанным пыльником внутреннего ШРУСа ВАЗ 08,но закрепить его на детали снаружи двумя витками
мягкой проволоки около 1 мм диаметром.К этой операции следует подойти вдумчиво и аккуратно-если чуть не угадать,то пыльник и проволока будут мешать установке стяжных болтов М8 с внутренним шестигранником.
Перед сборкой детали смазать и внутрь пыльника заложить смазку ШРУС.Покупать лучше импортный пыльник,как правило качественная резина и тюбик со смазкой в комплекте.
ШРУС придется демонтировать и для замены подвесного.
Фотографий нет,когда два года назад занимался этой работой "цифровик" казался недосягаемым.
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:29 | Сообщение # 89
черный_чак, А если у меня 2 крестовины и шруса нет около подвесного???
RooFER, Не злись ты biggrin Я ваще мало что в авто понимаю smile smile smile И спасибо за ответы ребят,хоть что узнаю biggrin smile
875 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2009, 00:09 | Сообщение # 90
Raul, А я и не думал злится..... просто много курю...... (в жизни)..... вот както и стал этот смайлик любимым......
А ты если чё, спрашивай не стесняйся.... чем сможем тем поможем!!!
