Дата: Понедельник, 16.02.2009, 11:16 | Сообщение # 91
Доброго времени суток всем! ! Старый кардан с двумя подвесными, ещё родной с завода наверно, вытрепал все нервы шлицевая часть имела выработку, постоянно летели крестовины, подвесные и т.д. Советовали отдать токарям на переделку но я купил новый за 350 евро и служит он верой и правдой уже почти 3 года без замены крестовин и подвесных!!!! Щприцую только и всё. наматываю по 250-300 км почти каждый день. для себя решил что нет ничего лучшего чем родная деталь. FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Дата: Понедельник, 16.02.2009, 19:03 | Сообщение # 92
RooFER, Я тоже много курю Всё бросаю,бросаю)))Буду обращаться))) transit25, Мне вот жалко 24000 руб. на новый кардан,согласен,что родная лучше,но всё дело в сумме
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 16:44 | Сообщение # 93
Пока собирался колозить (менять крестовину), её благополучно вырвало . Что в общем облегчило задачу по её разборке . Сегодня поменял на заранее приготовленую. Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:41 | Сообщение # 95
Sirrega, крестовина разбилась ещё в октябре (около КПП). Была уже куплена новая. Вибрация большая была на 80 км/ч, старался ездить на 70 или 90. Всё руки не доходили поменять. Короче вчера выехали с братом на двух Транзитах. Туда ехал как обычно, назад началась жуткая вибрация, ну думаю всё, крестовина сдалась. Точно, через ~7 км при переходе со второй на третью передачу слышу небольшой удар и машинка начала терять скорость. Я на обочину. Прицепили трос и спокойно доехали до дома. Кардан начинает бить если скорость больше 50 км/ч до этой скорости кардан не слышно и не видно. Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Сообщение отредактировал ST - Воскресенье, 22.02.2009, 21:43
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 18:00 | Сообщение # 98
Менял крестовину тоже практически ездил до тех пор пока не появилась вибрация на 20 км и выше причем вывалилась одна чашка .Новую крестовину запресовал и капнули сваркой на каждую чашку ни какой вибрации. Причем заметил что нужно метить положения кардана относитнльно хвостовика моста и коробки иначе будет вибрация. Когда менял подвесные поставил метки но Фланцы на мосту и на кардане не свел подумав что по идее не должно сказатся (как же тогда ставить новый кардан) оказалось что надо было потому как появилась вибрация и пришлось выставлять все по меткам. Так вот я думаю как же тогда ставить новый кардан?.
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 18:05 | Сообщение # 99
Quote (cherepaha)
Не однократно снимал родной кардан, заменил на турецкий, и все без меток. Вибрации нет. Можно еще два жигуля в список добавить? 2.5TD Lucas EPIC 150L '92
