Кардан
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:51 | Сообщение # 581
Цитата Эди ()
радоваться этому чуду или нет, подскажите у кого может также?
Если кардан отбалансирован хорошо радуйся, когда то у меня был соболь, машину брал с салона--продал с пробегом 280т, крестовины не менял, почаще шприцуй. biggrin
Дата: Среда, 29.01.2014, 20:56 | Сообщение # 582
Спасибо за информацию, буду шприцевать.
3bepb Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:42 | Сообщение # 583
Люди добрые помогите!
У меня форд транзит 91 года, была какая-то вибрация на 80 км. Поменял крестовины, одна проблема была, что места под крестовины расточены под москвич 28х73, должен быть 27х73.
Подшипники еще целые.
Но при 80 км, идет вибрация, что такое не могу понять.
Подскажите пожалуйста...
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:55 | Сообщение # 584
Кардан разбалансирован, чем возиться с этим, поставь целый б/у или турка нового, меньше гемороя в итоге.
Добавлено (14.02.2014, 13:55)
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:29 | Сообщение # 585
отбалансируй кардан да и все дела это будет дешевли чем новый брать
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:25 | Сообщение # 586
Один вопрос возник. Кто туда поставил крестовины от москвича. Видимо бывший хозяин или нет. Это я к чему спрашиваю. У Вас в Могилеве есть замечательные мастера ,которые делают (ремонтируют) карданы с гарантией 100 т. км. И это мною проверенный факт. Делал на два буса. До ста т.км. еще не наездил,но и проблем нет. Одни положительные эмоции. Если надо контакты,скину без проблем.
Работяги и кормильцы....
927 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:30 | Сообщение # 587
а ты уверен что это кардан?
496 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 13:44 | Сообщение # 588
в БРЕСТЕ тоже есть свой делал год назад тоже была вибрация отбалансировали поменяли подвесной сальник в мосту за все 80 у е
KyLiBiN Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:22 | Сообщение # 589
Себе делал так(короткий 2.5d): болгаркой зачистил уши до плоскости чашек крестовин, чтобы можно было плотно прижать шайбу к чашке крестовины. Шайбу брал 4мм толщиной, диаметр 40мм. Крестовины 27мм на 75мм со стопорными кольцами. В свободном положении кольца 29мм и 1,5мм толшиной. У токоря в шайбах расточил отверстие 27мм, чтобы плотно одевались на чашки крестовины и с одной стороны на толщину 1,5мм и диаметром 29мм сделал проточку для стопорного кольца. Для удобства сборки выточил направляющюю диаметром 27мм идлинной 100мм. Демонтировал старую крестовину(пометив положение флянца относительно вала) и начал сборку.Вместо чашек впресовал оправку(27мм на 100мм) чтобы с обоих концов вилок оправка поровну выступала, сверху одел расточеные шайбы, канавками под стопора к вилкам и с помощью подходящих втулок струбциной прижал шайбы к вилкам. За тем прихватил сваркой шайбы к вилкам. Сплошным швом не обязательно, достаточно точечно. Получились вилки со стопорными кольцами крепления крестовин. Если при сборке крестовины вдруг получится зазор между чашкой и стопором, сдвинуть одну чашку с крестовиной вплотную к другой чашке и щупом замерить зазор между сдвинутой чашкой и стопорным кольцом. Полученный размер делим пополам. Это будет толщина регулировочной шайбы, которую нужно вставить между чашками и стопорами. Это и будет центровкой крестовины в вилках. После проделанной работы у меня не пришлось даже балансировать кардан. При поднятых на подпорках колесах вибрации не было ни на каких режимах. Разгонял до 130км/ч. На дороге тоже всё отлично. По деньгам: крестовина-60гр(куплена 4 года раннее), 4 шайбы по 1,5гр в хозмаге, токарные  и сварочные работы сам выполнял.
ford-tranzit 1989
30 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 09:39 | Сообщение # 590
 Это мне все досталось от прошлого хозяина, а я теперь страдаю.
Буду тебе признателен, если ты скинешь контакты, съезжу к ним, может еще с чем помогут.
