Кардан
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:24 | Сообщение # 621
Поставил я себе вот такое "чудо" неизвестно-кого производства:
поставлялся в картонной коробке без опознавательных знаков с пенопластовыми проставками в таком виде
общая длина кардана была на 1,5-2 см больше оригинала, в последствии скомпенсировалось шлицевым соединением и подвесной расположен ближе к КПП. Разворот кронштейна подвесного результата не дал, да и уши  кронштейна под тупой угол, а подшипника - горизонтальны. Вырезал переходную пластину из попавшейся под руку железяки толщиной 8 мм:
и прикрутил через нее подшипник прямо к днищу.
Прикрепления: 7775525.jpg (230.2 Kb) · 6906070.jpg (195.3 Kb) · 5299619.jpg (290.5 Kb)
блог
2050 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:28 | Сообщение # 622
Замену производил прямо на улице, так что очень помогла "мечта детства":
biggrin
Прикрепления: 0667563.jpg (217.7 Kb)
блог
4589 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:52 | Сообщение # 623
Это с более нового. Я у Виталия брал для экспериментов - приходилось тоже переходник делать, только наоборот.
2050 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:06 | Сообщение # 624
Фелuкс, дык у меня выбора не было: 9тыс.р. замена ОДНОЙ крестовины в Симферополе или за 14 новый и в Евпатории.
блог
Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:12 | Сообщение # 625
Что-то ваши мастера подокуели, у нас переделка 3х крестов на "москвичевские" под стопор + балансировка - 11500р.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:17 | Сообщение # 626
Цитата v_a ()
подокуели,
А как перевести это слово читающим нас англичанам из дружественного соседского форума если спросят?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:20 | Сообщение # 627
Зажрались. а как еще?!)
2050 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:46 | Сообщение # 628
Цитата v_a ()
Что-то ваши мастера
монополия, однако.... на материк сбегат 5 тыр.
блог
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 18:43 | Сообщение # 629
у меня кардан со шрусом,вместо крестовины.если кто сталкивался,будьте любезны,подскажите номер пыльника,по которому его можно заказать в экзисте.оригинальных пыльников не продают,говорят что только вместе с карданом,это не вариант
транзит 1989
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 30.09.2015, 19:15 | Сообщение # 630
yurapiter, вот есть такая деталь , надеюсь ,что подойдет ...  ШРУС карданного вала JP Group 1553300210
В Экзисте так выдает   http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4FC005E4&sr=61&Cat=Ford
Кстати , заполни подпись информацией о машине , а то ясновидцем тяжело быть.
У меня тоже стоит кардан со шрузом из Б\у собранный. Пока без проблем тыс. 50 км. Мастера когда устанавливали ,сказали при возможном ремонте обращать внимание на полуоси Рено типа канго и им подобные. Стоят на них приводы со шрусами аналогичными и в разы дешевле . Удачи!
Работяги и кормильцы....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, SoniK182, Musha, DogPoint
