Про сцепление вопрос
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 14:19 | Сообщение # 451
Цитата ars ()
Получается только корзина остается?
Если жёстко -- корзина. Если дёргается -- то и диск может быть. Комплектом поменяйте.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 17:41 | Сообщение # 452
Цитата ars ()
Что делать? может быть дело в корзине
Надо посмотреть подшибник в маховике, если подшибник заклинило маховик при выжатом сцеплении будет прокручивать первичный вал и скоростя тяжело включаются.
ars
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:46 | Сообщение # 453
Даже если подшипник заклинит, то скорее будет выработка на валу. А у меня он новый, так что дело в другом. Р.s. заказал корзину, надеюсь не зря деньги потратил))) кстати, 4200 за сакс норм?
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:59 | Сообщение # 454
В Витебске комплект саксовский (корзина+диск+выжимной) 3000389002 SACHS -- 134 доллара.
ars
Дата: Пятница, 23.05.2014, 22:34 | Сообщение # 455
Поменял корзину - все стало супер!!
гвоздев Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 13:28 | Сообщение # 456
извините не могу наити проблему у меня форд транзит 2.0 дизель2001 год трясет машину сильно при разгоне меняли диск сццепления не помогло может надо и корзину менять
форд транзит 2001 год
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 30.05.2014, 13:34 | Сообщение # 457
гвоздев, вообще нужно посмотреть подушки движка прежде всего. Я у себя когда коробку скидывал на маховике голом проверял трясет или нет. Т.е. без коробки. Трясло. Поменял подушки и все стало на свои места.
тел.+375 29 171 02 15
15 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 13:43 | Сообщение # 458
подушки визуально целые
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:41 | Сообщение # 459
гвоздев, а монтировкой их пошатать если? Просто у меня сейчас в пыже тоже на вид целые...а колбасит все и тарахтит по жути. И именно из-за них. А на месте когда газку даешь? Колбасит ? Или только на разгоне? Если второе, то сцепление, или полуоси. Но с ними редко бывают проблемы. Так что вероятнее всего сцепление.
15 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:57 | Сообщение # 460
у меня трясет сильно только при разгоне и в горку при нагрузке тоже мы сняли коробку менял только диск новыи а остальное не менял .все равно трясет подушки смотрел мастер сказал что целые.говорит что корзина виновата но не охота менять на угад
