  • Страница 6 из 6
  • 6
крестовина
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:53 | Сообщение # 51
Цитата Алексей32 ()
такое ощущение что они были отлиты
Если присмотреться то покроям увидеш точки это и есть за вальцовка оригинальных карданов.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 09:38 | Сообщение # 52
Цитата Shrek ()
какую брать-то? Которая роднее входит?
Цитата sergey_851 ()
u-100
Еще раз спасибо, вошла, как будто там всегда была  ok
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:09 | Сообщение # 53
Кто нибудь менял крестовины турецкого кардана? Крестовины со стопорами, кардан длинный. Надо размер крестовины.
660 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:10 | Сообщение # 54
Вторая серия.
Еще одна крестовина попросилась на заслуженный отдых, купил GKN U100, старую крестовину выкорчевал, новую ставлю- она не в размер. Перекрывает практически полностью канавки стопорных колец  wacko А дело к ночи, а утром на погрузку... Пришлось идти до победного конца- чашки, кольца сошлифовал, вкорячил таки ее на место. Трахался до трех ночи...
Не знаю, то ли ее китайский школьник на уроке труда изготавливал, то ли просто не ту крестовину в коробку сунули, но- будьте бдительны, замеряйте размеры до установки!
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:59 | Сообщение # 55
Ну молодец . biggrin
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:59 | Сообщение # 56
Менял и не раз.Размеры не знаю.
Пришел на рынок,сказал продавцу:"Нужны крестовины на турецкий кардан" и получай товар.
Диаметр 28 мм,а высоту не знаю.
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:01 | Сообщение # 57
Там идут u-100 и u-110(если память не изменяет) Вот высотой они кажется и различаются (но не уверен. сколероз )
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:38 | Сообщение # 58
Да на турка идет два размера u100 27*82 и u110 27*76
А на родной фордовский кардан лучше ставить крестовину 27*74,4. Место остаётся под вальцовку......
Добавлено (13.07.2015, 23:38)
с подвесными так же два размера, где кресты поболее, идёт 45 подвесной
Сообщение отредактировал lexa - Понедельник, 13.07.2015, 23:48
  • Страница 6 из 6
  • 6
