крестовина
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:53 | Сообщение # 51
Цитата Алексей32 (  ) такое ощущение что они были отлиты Если присмотреться то покроям увидеш точки это и есть за вальцовка оригинальных карданов.
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 09:38 | Сообщение # 52
Цитата Shrek (  ) какую брать-то? Которая роднее входит? Цитата sergey_851 (  ) u-100 Еще раз спасибо, вошла, как будто там всегда была
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:09 | Сообщение # 53
Кто нибудь менял крестовины турецкого кардана? Крестовины со стопорами, кардан длинный. Надо размер крестовины.
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:10 | Сообщение # 54
Цитата Shrek (  ) вошла, как будто там всегда была Вторая серия. Еще одна крестовина попросилась на заслуженный отдых, купил GKN U100, старую крестовину выкорчевал, новую ставлю- она не в размер. Перекрывает практически полностью канавки стопорных колец А дело к ночи, а утром на погрузку... Пришлось идти до победного конца- чашки, кольца сошлифовал, вкорячил таки ее на место. Трахался до трех ночи... Не знаю, то ли ее китайский школьник на уроке труда изготавливал, то ли просто не ту крестовину в коробку сунули, но- будьте бдительны, замеряйте размеры до установки!
sergey_851
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:59 | Сообщение # 55
Цитата Shrek (  ) Трахался до трех ночи.. Ну молодец .
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:59 | Сообщение # 56
Цитата Kramatorsk (  ) Кто нибудь менял крестовины турецкого кардана? Менял и не раз.Размеры не знаю. Пришел на рынок,сказал продавцу:"Нужны крестовины на турецкий кардан" и получай товар. Диаметр 28 мм,а высоту не знаю.
sergey_851
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:01 | Сообщение # 57
Цитата Shrek (  ) л, то ли просто не ту крестовину в коробку сунули Там идут u-100 и u-110(если память не изменяет) Вот высотой они кажется и различаются (но не уверен. сколероз )
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:38 | Сообщение # 58
Да на турка идет два размера u100 27*82 и u110 27*76 А на родной фордовский кардан лучше ставить крестовину 27*74,4. Место остаётся под вальцовку......
Добавлено (13.07.2015, 23:38) с подвесными так же два размера, где кресты поболее, идёт 45 подвесной
Сообщение отредактировал lexa - Понедельник, 13.07.2015, 23:48
