Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Шаровые опоры (кто как снимал)
Шаровые опоры
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:17 | Сообщение # 91
Dnepr-Transit, если б я был уверен на 100%, что до замены одной шаровой схождение было нормальным, то я бы просто проехал по прямой и посмотрел, ведёт ли куда-то машину. Если ведёт- то крутил бы тягу на той стороне, где была замена. Тут совсем ничего сложного, хватает, обычно, до полоборота тягой. А глаза уж не те...
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:40 | Сообщение # 92
lalo16061966, у меня схождения не было, + погнута тяга рулевая оказалась, + вело машину, + кушало резину,+ руль стоял не ровно.Надо было что-то делать.
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:46 | Сообщение # 93
Dnepr-Transit, конечно, совсем другие исходные... Тут просто "круть-верть" не обошёлся бы smile
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:30 | Сообщение # 94
Quote
стал вопрос: как в домашних условиях сделать , хотя бы примерно схождение. С напарником придумали такой способ, может кто и себе попробует. Поставили машину на ровную площадку.Взяли длинный шнур и натянули его от переднего колеса до заднего (по средине, по диаметру). А дальше смотрел как диски стоят относительно шнура. Я понимаю, что метод кустарный, но бюджетный biggrin .А как вы делаете в домашних условиях?
у меня приспособа из двух квадратов фанеры S=10мм. крепится к колёсам,к фанерке в подготовленные отверстия штанги,вперёдна 1.5метра,замерял,записал,(центры отдельно промеряю)бве минуты с калькулятором
biggrin или на пальцах,результат на тягах по виткам и усё!!
кстати пробовал развальчик с отвесами отбить,надо трафарет придумать на пол, так не очень удобно, но дома всё же...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
819 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:35 | Сообщение # 95
haiggg, я сегодня уровнем пытался проверить развал, так у меня колеса стоят как у Татры.Они, что должны стоять строго перпендикулярно земле?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:40 | Сообщение # 96
если резину не жрет - не обращай внимания
189 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 00:08 | Сообщение # 97
Quote
surprised !!!
если резину не жрет - не обращай внимания biggrin
по мануалу схождение +_2мм,думаю развал также,
если поднять за балку у меня тоже Татра biggrin biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:27 | Сообщение # 98
Коллеги, а кто чем шаровую откручивает, что туда залазит, только рожковый ключ?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 04.04.2012, 00:18 | Сообщение # 99
Накидной вроде 32.Я подлаживал пластину между гайкой и амортизатором и крутил.Гайка откручиваясь выталкивает палец шаровой.Можно ударить если не захочит пойти.Но без фанатизма.
http://vovan.by/
2125 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 01:00 | Сообщение # 100
Судя по новой гайке, то на 30 ключ надо. Только не могу понять, накидной проходит между гайкой и нижней частью стойки?
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai
