Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Шаровые опоры (кто как снимал)
Шаровые опоры
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:30 | Сообщение # 101
Ключ купил сьемник купил, прпвда не знаю такой, не такой.
Прикрепления: 5104300.jpg (76.0 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:38 | Сообщение # 102
Quote (Jenia)
Хорошо, что так основательно подготовился, но- не факт, что без съёмника ты не справился бы. Если старая шаровая не насмерть убита, чаще достаточно хорошенько по ней ...здануть biggrin Удачи!
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:40 | Сообщение # 103
Jenia, да такой.Еще купи хороший кувалдометр и после 20 удара тебе улыбнется счастье.Наставкой для кувалдометра может служить молоток меньшего размера.
2125 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:28 | Сообщение # 104
Quote (lalo16061966)
Оно то все так, но приценился, съемник 50грн, решил нехай уже будет, все же с ним легше. У меня то ремонтится негде. Езжу в автопарк, снимаю на пару-тройку часов яму за 20-30грн. Поэтому мне надо чтобы все было наверняка, полюбому сделать, без дублей так сказать. Когда крестовину менял, кардан поставил, решил шаровые заменить. Машину пододомкратил, колесо снял, гайка на 30, ну это пи...ц какой-то, головка не влазит, ключа такого ни укого нет у меня 27, 32, 36, а на 30 нет. Поробовал разводником, пустая затея, пришлось колесо назад ставить и уезжать восвояси, не люблю я этого.
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:35 | Сообщение # 105
Jenia, дааа ужж!!! При самой крупной работе больше всего времени отнимают "мелочи"-- поиск хитрого ключика, съёмничка, "ковырялки" какой-нибудь... И рядом, как назло-- никого!!!
2125 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:46 | Сообщение # 106
Та рядом как на зло советчиков было с избытком. Автопарк то уже давно свою прямую функцию не выполняет, в ремонтных цехах ямы поорендовали и ремонтят молотом и кувалдой что ни попадя. Сначала все х..ли что у кардана 4ре крестовины, потом каждый посчитал своим долгом сказать что, надо наметить. Ключ наверное зажали просто.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 06.04.2012, 00:47
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:19 | Сообщение # 107
Jenia, сьёмник нормальный, для себя в самый раз а 50 грн- это уже не крупняк,..
у самого заскрипела левая МАРСО сцуко 35 тыщ всего!!
после осмотра:МАРСО- хуйня!! если уж больше нечего ставить то обязятельно на новой поменять пыльник на нормальный и забить смазкой,. на моей - пыльник в клочья!!
вчера приобрёл "Федерал могул"....пыльник сцуко поменяю сразу,..ибо на новом уже есть деффекты которые мне ну оччень не нравятся,..
Р S при покупке долго продавцы и.ппались с выбором,ибо с каталога шаровая "почему-то" покрупней..,протрахали мозгу минут двадцать..,и потом методом подбора нашли родиую...
у меня присоединительный на толщину рычага 30 мм и палец тоньше..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Пятница, 06.04.2012, 22:23
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:40 | Сообщение # 108
Quote (Jenia)
Читаю, и диву даюсь angry - у меня шаровая "стрельнула" прямо на выезде с комплекса многоэтажек wacko
Лоханулся..., включил аварийку, сбегал в магАзин, купил шаровУю - НЕ ТА wacko , палец не в размер...
Изчо раз сбегал, поменял, поставил - и все посреди проезда...
З.Ы. развал-тьфу, схождение делал только после замены пружин, за 500 км съел резину angry , а перед этим после замены шаровой ничего не делалось...
Добавлено (06.04.2012, 22:40)
З.Ы.,З.Ы. таким съёмником нифига сделать не удавалось - вернул в зад.
блог
2125 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:52 | Сообщение # 109
Quote (haiggg)
МАРСО- хуйня!!
Дык МOOG купил, как советовали ...
Quote (Yavpator)
Там много было всяких, сначала взял другой, подороже, получше конструкция, неподходит,не влазит. Чак фотку такого вроде выложил, поменял на него, потыкал, потыкал, вроде должен подойти, а там посмотрим, если что, кувалдой сниму. Завтра хотел занятся, дык мне сотрудник говорит типа ты чо!!! Завтра праздник, ничего делать нельзя!!! Правда не очень то и хотелось wink
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 06.04.2012, 22:54
189 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:56 | Сообщение # 110
сьёмник этот- для того чтобы обеспечить предварительное натяжение соединения! там же конус,.после натяжки- молотком бац, и готово!!если бы не домкратить- работы на пол часа...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Valentinuth, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, vetal777, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
