Шаровые опоры
Max121
138 постов
Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:12 | Сообщение # 191
Скрипит шаровая Сделаю прививку Спасибо за отклик!
san_san
Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:59 | Сообщение # 192
Kramatorsk, я не к тому, обычно шаровые конечно, но вот бывает и так. Я ему тоже сразу подсоветовал. Лежат теперь 2 бу нормальных шаровых в запасе)). Мало ли и мне пригодятся. Все равно на ремонт он в Беларусь приезжает, на родину так сказать)
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 16.04.2015, 14:58 | Сообщение # 193
Скрипеть может и тяга рулевая. При чём рулём крутишь - не скрипит, качаешь машину - скрипит. За наконечник подумал в последнюю очередь.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 16.04.2015, 15:46 | Сообщение # 194
Цитата Pavlyxa (  ) Скрипеть может Скрипеть может и "потертое седло" (с). Вопрос и тема о шаровых.
Дата: Четверг, 16.04.2015, 20:36 | Сообщение # 195
В случае подозрительных скрипов сомнительные узлы "слушаю" руками. Как правило,не ошибаюсь.
робин
244 поста
Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:51 | Сообщение # 196
всем привет.вот и я созрел поменять шаровые и проверить подшипники с суппортом.правоую шаровую заменил легко,с помощью фомки.открутил не до конца гайку шаровой и засунул фомку между стойкой и гайкой,небольшой напряг и она выскочила. а с левой пришлось поборотся.с помощью фомки,сьемника вилочного типа и небольшой кувалды еле сбил(стучал только по сьемнику).но главное поменял
робин
244 поста
Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:52 | Сообщение # 197
шаровые ставил такие
робин
244 поста
Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:01 | Сообщение # 198
подшипники ступичные живые,люфтов нет.смазку использовал такую Добавлено (23.07.2015, 19:01) --------------------------------------------- в сппортах были порваны пыльники,поменял,все смазал,машинку не узнать.А главное не боятся делать самому
робин
244 поста
Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:04 | Сообщение # 199
и еще,кто делает впервые,подпирайте диск а то потом тяжело в стойку его втягивать
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:07 | Сообщение # 200
Цитата робин (  ) вот и я созрел поменять шаровые Теперь нужно созреть на проверку схождения колес и будет все Ок.
