Шаровые опоры
Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:33 | Сообщение # 201
робин, пару недель назад у Фордейки на ходу вывалилась шаровая.
Она позвала меня на помощь.
С сожалению,я был без машины,а потому без инструментов.
Её муж поднял домкратом под рычаг поврежденную сторону,под ступицу с пальцем опоры поставили упор и двумя-тремя
ударами вдоль оси пальца он был выбит.Точно так же выбиваются пальцы рулевых наконечников:упор под ступицу и резкий удар по оси пальца.
Всего-то делов... surprised
Тем более,если опора или наконечник меняются.
Транзит-это не Жига-классика,где нужно корячиться,чтобы снять шаровые. smile
Цитата Александр1964 ()
Теперь нужно созреть на проверку схождения колес и будет все Ок.
Вовсе не обязательно.
Если схождение ранее производилось на исправных шаровых,то замена изношенной шаровой на исправную вернет установки схождения в норму.
Да и нет никакой необходимости тратиться на эту операцию:вполне достаточно иметь рулетку 2 м и помощника,чтобы проконтролировать схождение.
Где-то читал,что схождение может быть порядка +- 5 мм.
Два года назад делал схождение 0 мм,последний раз +5 мм.
Менял рулевую тягу из-за порвавшегося пыльника.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:42 | Сообщение # 202
Александр1964, добрый вечер.схождение проверили все норм.у меня на работе халява по шиномонтажу и развалу(хоть в чем то халява) tongue
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:57 | Сообщение # 203
Как повезет.  Лично мне никак, после замены колеса смотрели в разные стороны. (- много).
Мой мануал гласит:
-независимая подвеска  от  + 2.0мм. до - 2.0 мм.
-зависимая                   от     0.0мм. до + 1.6 мм.
Полезная  халява smile .
Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:44 | Сообщение # 204
Мой мануал гласит:-независимая подвеска от + 2.0мм. до - 2.0 мм.
Александр1964, возможно,давно читал.
Благодарю за уточнение.
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 01:12 | Сообщение # 205
черный_чак, Выложи пожалуйста ещё раз фото съёмника, а то старое гдето пропало с форума. Спасибо
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 23:07 | Сообщение # 206
Меняли недавно шаровые , немного закислые.
Открутили, постучали - потом применили вилку-разьеденитель и все дела - быстро и удобно.
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 23:10 | Сообщение # 207
petriga, найду съемник-сделаю фото.
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 23:12 | Сообщение # 208
он?
Прикрепления: 0331677.jpg (193.8 Kb)
Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:34 | Сообщение # 209
Цитата zh170671iaa ()
он?
Он!
Нашел съёмник в гараже и сделал фото.
Не забыл!
Прикрепления: 3053454.jpg (100.4 Kb)
Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:57 | Сообщение # 210
Я такой именно на Транзитовской шаровой сломал. А следом - съемник - "прищепку". Сидел палец в конусе мёртво... Обварил "прищепку", зажал сильно, бил по торцу молотком, и грел горелкой wacko . Последний раз я с такими секасами выбивал торсионы на Курьере...
