ESP
shark96
677 постов
Дата: Пятница, 23.01.2015, 07:44 | Сообщение # 11
Цитата kasjavka (  ) отсоединение или подключение аккума с включённым зажиганием, как вариант? Это не убирает ошибки.Цитата murman (  ) не работает датчик турбины, поэтому и не едет На турбине нет датчиков.Есть клапан сброса давления,который используется системой ESP.(Прочитайте внимательно-как работает системаESP).Цитата murman (  ) Что это может быть и почему это произошло после зарядки аккумулятора? Может водитель, когда снимал или ставил их что-то коротнул? Стечение обстоятельств и ничего более.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:08 | Сообщение # 12
Всем привет. Подскажите. Есть Форд-транзит 2002 г.в. двигатель 2.0. Пред история - Летом поездил по лужам. Загорелся чек. Думал что топливо кончилось - залил канистру. все прошло. Но потом в этот же день вечером до дому ели доехал 200км. Чековала. Снимал клемму. Менял фильтр. На утро все ок. И тут зимой. Завожу, поработает минуту другую - глохнет. После 5-6 пыток и уже не заводится, сразу срабатывает чек (и почему-то на максимум срабатывает печка салона). Притащили в сервис, постояла просто на улице день - завел, работала как часы. Заехал в бокс сам к диагностам. Диагносты- мол где-то обрыв. По их ловам "эбу принудительно глушит двигатель. Что за полтергейст?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:22 | Сообщение # 13
Giperbolloid, сколько лошадок???? Диагносты эти профессионально занимаются Транзитами или гараж с китайским мультисканером???
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
ft-master
Дата: Вторник, 10.02.2015, 01:29 | Сообщение # 14
Цитата Giperbolloid (  ) Всем привет. Подскажите. Есть Форд-транзит 2002 г.в. двигатель 2.0. Пред история - Летом поездил по лужам. Загорелся чек. Думал что топливо кончилось - залил канистру. все прошло. Но потом в этот же день вечером до дому ели доехал 200км. Чековала. Снимал клемму. Менял фильтр. На утро все ок. И тут зимой. Завожу, поработает минуту другую - глохнет. После 5-6 пыток и уже не заводится, сразу срабатывает чек (и почему-то на максимум срабатывает печка салона). Притащили в сервис, постояла просто на улице день - завел, работала как часы. Заехал в бокс сам к диагностам. Диагносты- мол где-то обрыв. По их ловам "эбу принудительно глушит двигатель. Что за полтергейст? Где то масса "гуляет".Очень похоже.
Дата: Вторник, 24.02.2015, 23:05 | Сообщение # 15
Цитата ООО_Транзит375916Giperbolloid, сколько лошадок???? Диагносты эти профессионально занимаются Транзитами или гараж с китайским мультисканером??? На сколько я понимаю в диагностах, то сервис не плохой (но занимаются всеми машинами). Лошадок 75. Без кондея,без иммобилайзера, без сигналки, без вебасто,)))Добавлено (24.02.2015, 23:05) --------------------------------------------- Доп история.
Машина простояла неделю. Сел аккум в ноль - Возможно снялись ошибки. Сел через неделю,завел и поехал. Отьездил недели 2. И нова в плюсовую температуру она "чеканула". Т.е чек не горит,я езжу. а Он загорается и машина глохнет сразу. Попытка заводить - или сразу схватывает или сразу мигает чек. Так может 5-10 раз.. Заводится - работает пару минут и глохнет. В фильтре есть саляра Снимал бак -тама нет нихто.. т.е чистенько.
sergey_851
Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:28 | Сообщение # 16
Цитата Giperbolloid (  ) зможно снялись ошибки. Сел через неделю,завел и поехал. Отьездил недели 2. И нова в плюсовую температуру она "чеканула". Т.е чек не горит,я езжу. а Он загорается и машина глохнет сразу. Попытка заводить - или сразу схватывает или сразу мигает чек. Так может 5-10 раз.. Заводится - работает пару минут и глохнет. В фильтре есть саляра Снимал бак -тама нет нихто.. т.е чистенько. Ну а продолжение будет. ? Мож. еще кому пригодится.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 22:33 | Сообщение # 17
Федя08, датчики АБС все воткнули обратно ? Провода от них нигде не пережали , не перерезали ? По вашему - пока меняли запцацки - протектор колес изменился ? Чудес не бывает - мастера что то химичали и не дохимичали .... Руль не по центру - на развале уберут, если все правильно собрано...
Федя08
8 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:04 | Сообщение # 18
Цитата francus (  ) Федя08, датчики АБС все воткнули обратно ? Провода от них нигде не пережали , не перерезали ? По вашему - пока меняли запцацки - протектор колес изменился ? Чудес не бывает - мастера что то химичали и не дохимичали .... Руль не по центру - на развале уберут, если все правильно собрано... протектор не у меня пока запцацки меняли изменился ... это из форумов - у мужика загорелась он спрашивал ему дальнобой подсказал с большой машины. Вот он и делился чудным воспоминанием как резину на спарке с нутри наружу спринтера переставил и потухла лампочка ЕСП... Развал седня поеду делать после если не потухнет обратно к тем кто менял мотреть датчики, проводки и тормоза прокачать.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:09 | Сообщение # 19
Цитата Федя08 (  ) Сейчас после всех замен руль не по центру при направлении движения прямо Руль поправьте. скиньте клемму с аккума. Покурите минут 15. Должно пройти. Под рулем стоит датчик положения рулевого колеса.
P/S Не мешало бы о машине рассказать. А лучше в подпись разместить.
Федя08
8 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:28 | Сообщение # 20
Добрый день. Транзит 2008 года. Цельнометаллический кузов, 110 л.с.Цитата ООО_Транзит (  ) P/S Не мешало бы о машине рассказать. А лучше в подпись разместить. Загорелась лампочка на приборке ESP после замены шаровых, рулевых тяг, наконечников рулевых, подушек поперечной тяги, стоек стабилизатора... выехал с СТО тормоз не нравится как в плиту упираешься тормозит не очень, и загорелась лампа ESP на кнопку не реагирует. Вчера сделал развал ---- лампочка на приборке потухла. Как объяснил мастер колеса в разные стороны поэтому и лампочка сработала. Поставил колеса на место и все о!кей.
