ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ И ПОДЗАРЯДКОЙ
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 31.12.2013, 22:28 | Сообщение # 141
san_san, Александр1964, всем отправил, отпишитесь если получили
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.01.2014, 18:52 | Сообщение # 142
Может быть и не подкова. Возможно проблема в трех диодах самовозбуждения , через которые питается обмотка возбуждения при работе генератора. Если один диод потерял свои параметры то будут провалы в возбуждении, что показывает лампа заряда.
ST
410 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 11:56 | Сообщение # 143
У меня были похожие проблемы. Поменял диодный мост и регулятор. Все сразу нормализовалось. Генератор 70А.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 02.01.2014, 20:20 | Сообщение # 144
Цитата ST У меня были похожие проблемы
у меня недавно тоже , отнёс электрику, "крякнул" регулятор напряжения, пока покупал нОООвий, он приколхозил регулятор с помоему 08-09 модели , работает
Сообщение отредактировал Hach - Четверг, 02.01.2014, 20:21
terrible48
4 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:23 | Сообщение # 145
Всем привет. Проблема такая перестал заряжаться акб. На панели приборов горит индикатор акб постоянно. Куда лезть уже не знаю. Регулятор менял, диодный мост проверил, коллектор в генераторе тоже заменен. Мужики кто что посоветует?. Машина Ford Transit 2001 год. двиг. 2.4 дизель, задний привод
Ford transit 2001 г.в. 2.4 турбо-дизель 90л.с.
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:46 | Сообщение # 146
ФТ 05 низкий короткий двиг2.4
Вчера купил машину. Перегнал за 250 км и по дороге иногда горела лампа генератора на приборке по пол часа горела и примерно столько же нет вообщем продолжительно. По дороге все норм. Кренделя продававшие машину сказали что это типа нормально иногда так бывает (походит или на конченные щетки или на гуляющий контакт) А сегодня утром при минус 10 акума хватило на пару оборотов двигателя и все. Батарейка по виду свежая и надпись на ней январь13. (но чуваки дали скидон со словами на акуммулятор) Но дело похожев генере. Помереть ниче сегодня понятно дело не успел потому что не завел. Сама батарейка 72А. Генераторная лампочка гасла и загоралась по своей тайной логике вне зависимости от оборотов.Добавлено (17.01.2014, 22:46) --------------------------------------------- Кстати какой генер у меня стоит по идеи?
малыш31
1721 пост
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:27 | Сообщение # 147
Цитата Бекас (  ) Кстати какой генер у меня стоит по идеи? круглый такой,железный а если серьёзно,то фирм может быть море."гена "стоит 14в 110а(если родной)а то,что лампочка на приборке"то потухнет,то погаснет"может говорить как о "плавающен"контакте,так и о том,что гене подходит...опа!только снятие и проверка покажет,в чём проблема.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:36 | Сообщение # 148
Цитата alexdenis0635 (  ) san_san, Александр1964, всем отправил, отпишитесь если получили Написал в личку.
terrible48
4 поста
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:39 | Сообщение # 149
скиньте тоже кто нибудь main.06@mail.ru
Сообщение отредактировал terrible48 - Суббота, 18.01.2014, 00:40
Дата: Суббота, 18.01.2014, 03:22 | Сообщение # 150
Цитата малыш31 (  ) гене подходит...опа! Вот я и думаю помыть, почистить и продиагностить руками, лишним полюбому не будет. Вопрос как он снимается и вообще мануалов бы поглядеть.
