Не горит панель приборов и не заводится!?
jeka_84
2 поста
Дата: Среда, 23.09.2009, 23:53 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста!!!Включаю зажигание, не горит панель приборов и не заводится,что может быть???
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 00:17 | Сообщение # 2
Quote (jeka_84) Подскажите пожалуйста!!!Включаю зажигание, не горит панель приборов и не заводится,что может быть??? Мож просто банально, АКБ сел или массы нет?? Если с питанием норм, сигнал бибикает, потребители в режиме стоянка работают( габариты, и прикуриватель и т.д), то смотри замок зажигания, проверь питание стартера.
бобёр
257 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 10:23 | Сообщение # 3
Предохранители все в порядке?
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 13:34 | Сообщение # 4
Quote (бобёр) Предохранители все в порядке? Наврятли дело в предохранителях, т.к. у него движок не заводиться, а в систему зажигания их не ставят, У меня лично были проблемы с массой на движке, когда не смог завестись, подъехал все норм., заглушил а завестись фиг там, стартер не крутит, 2 раза стартер, снял перебрал, Первый раз снял поставил пару -тройку раз завел и потом -ВСЕ, потом еще раз также, и уже на третий раз ставил и рукой случайно зацепил провод массы от кузова к Двигателю, он на болту провернулся, притянут, но не сильно!! МАТЬ ЕГО ,Почти полдня Прогреб .....!!
Дата: Четверг, 24.09.2009, 14:10 | Сообщение # 5
jeka_84, а осветительные приборы работают?Какого года машина,какой мотор?Схема питания панели приборов(с Главной) http://transit-club.com/shems/tmp21.htm .На панель приборов от АКБ идет красный провод.Он мог элементарно отломиться от клеммы,или слететь с фишки на замке зажигания.Мог еще где-то переломиться,но это маловероятно.
jeka_84
2 поста
Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:36 | Сообщение # 6
Двигатель 2.0 TDI,год 2002!Добавлено (24.09.2009, 21:36) --------------------------------------------- С предохранителями все ок!!!
zh170671iaa
Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:56 | Сообщение # 7
мож у тебя алкотестер в рулевой колонке? пока промиле не улитучаться, зажигания не видать...... ======================================= Ну а серьезно .... нужно облегчить твой БУС от "всякой лишней и ненужной" электрики. Кнопку на реле стартера, тумблер на клапан отсечки. включил тумблер, нажал кнопку - сел и поехал. Смотри коды неисправностей диагностики.
Дата: Четверг, 24.09.2009, 22:32 | Сообщение # 8
jeka_84, схемы машин с 2000 года где-то выкладывал Vova.Зайди,посмотри. Я с такими машинами не сталкивался,может иммобилайзер не дает "добро" на запуск?Добавлено (24.09.2009, 22:32) --------------------------------------------- У меня Мануал в формате DjVu,я не могу сделать копию страницы и выложить на Форуме. Щиток приборов запитан с выводов 2 и 31 блока управления двигателем. Напряжение на блок управления двигателем подается через предохранитель F121 и реле К163 на выводы 96,44.97,и через реле топливного насоса на 70.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:43 | Сообщение # 9
у меня такое было . с приборкой заглох на ходу и все погасло. розём на замке зажигания. плохой контакт может быть
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:22 | Сообщение # 10
ребята всем привет,,,,,,,,,,,, проблемка вылезла, заехал на заправку заглушил= начал заводить крутил крутил и все погасло ТРАНЗИТ 2008 2,4= ОТКРЫВАЮ ЗАЖИГАНИЕ НИЧЕГО НЕ ГОРИТ ,А ТАК ПЕЧКА,ГАБАРИТЫ ДВОРНИКИ ВСЕ РАБОТАЮТ ,ЕДИНСТВЕННОЕ КОГДА ОТКРЫВАЮ ЗАЖИГАНИЕ НА СТАРТ ЧТО ТО НАЧАЛО ЩЁЛКАТЬ 5=6 РАЗ ПО ЩЁЛКАЕТ И ВСЕ ,ЛАЗЕЛ СМОТРЕТЬ ЩЁЛКАЕТ ГДЕ ТО В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ БЛОКЕ ВНУТРИ В САЛОНЕ , СМОТРЕЛ ВСЕ КОНТАКТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ В РОДЁ ,,,,, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ РЕБЯТА ЗНАТОКИ ПОМОГИТЕ,,,,,,,,,,ПОЖАЛУЙСТА
