  • Страница 3 из 3
Центральный замок
Markus_1 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 01.05.2015, 09:56 | Сообщение # 21
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в следующей ситуации, проблема с ключом. Сел аккумулятор в ключе, поменял на новый, через пару дней снова сел, такое чувство, что не заряжается ключ от замка зажигания. Если у кого была такая проблема подскажите, что необходимо сделать. За ранее благодарен.
Sergey505 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 09:50 | Сообщение # 22
Никто не сталкивался с пропиской нового пульта в блок центрального замка? FT 2003год.
Ford Transit 2003 D2FA АКПП
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:12 | Сообщение # 23
Markus_1, менял  на батаркйку1.5  года полёт нормуль..хотя по началу к  оффам ездил там насчитали мама не горюй.. смотри сам..и машинку в подпись
Добавлено (09.06.2015, 14:12)
Sergey505, денег стоитит
15 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:09 | Сообщение # 24
т.е. к официалам?
15 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 18:38 | Сообщение # 25
Запрограммировал новый пульт. Кому интересно.
1. Закройте все двери
2. Переключите ключ в замке зажигания из положения 0 на II 8 раз на протяжении 10 секунд.
3. Убедитесь, что автомобиль закрыл и открыл двери.
4. Нажмите кнопку передатчика на пульте на протяжении 20 секунд и убедитесь, что машина закрыла и открыла двери
5. Через 20 секунд будет разрешено программирование следующего пульта.
6. Чтобы запрограммировать следующие пульты, повторите шаги 4 и 5.
7. Переключите ключ в замке зажигания в положение 0, чтобы выйти из процесса программирования.
Внимание: Максимально 4 пульта могут быть запрограммированы.
внимание: Проверьте исправность аккумулятора. Сигнализация не дожна быть включена или работать.
внимание: Если закончить программирование без новых пультов, оригинальные пульты будут сохранены.
внимание: Сигнализация и модуль центрального замка выйдут из процесса програмированния автоматически, если
4 новых пульта будут запрограммированы или если один из новых пультов не будет
запрограммирован на протяжении 20 секунд процесса программирования.
Инструкция с прибора АСЕ.Ошибка скорей всего не закрыл двери
Дворянин Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:54 | Сообщение # 26
Ребята подскажите какой центральный замок (дешево и сердито) поставить на Федора (фургон грузовой, задняя дверь распашная) 1994 года рождения и что надо купить. Ставить хочу на все двери. Вообщем желательно название и какие-то там концевики (активаторы двух проводные и пяти проводный, еще блок управления). Помогите пожалуйста, а то я темный в этом деле.
Форд Транзит 1994 г.в, 2,5 дизель, среднекрышный коротыш "14" 5х160 грузовой
unostas Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:13 | Сообщение # 27
А при программировании доп. пульта двери нужно просто захлопнуть или закрыть с кнопки?
И как я понял 8 раз включить и выключить зажигание?
Поподробней можно,ибо боюсь что-нибудь испортить ;(
Добавлено (22.08.2016, 15:13)
Цитата Sergey505 ()
Запрограммировал новый пульт. Кому интересно. 1. Закройте все двери
Ford Transit 100T300, 2005г, 2.0 TD, FWD
Сообщение отредактировал unostas - Понедельник, 22.08.2016, 15:13
Uncle_Glory Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 00:48 | Сообщение # 28
Господа комрады, всем привет, купил себе транзельванию 8года стекляшка, у меня нет цз как такового, ключ простой, а мне хотелось бы сделать как на транзелях с цз, вот в чем вопрос, что мне понадобится для создания такого цз, может на разборке купить замки и блок!?, встанет ли он в мою проводку, и если покупать блок цз и все замки соответственно и ключ под них соответственно и замок зажигания и личинки, так же искал по инету графический каталог запчастей на транзит, чтоб хотябы схематичноподсмотреть что как устроенно. может что то еще дельное посоветуете
ВАЗ 2120 Надежда
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Среда, 26.04.2017, 19:57 | Сообщение # 29
Подскажите какие замки взять к водительской и пассажирской дверям?  Смотрю,они всякие есть,одни тянут,другие толкают..размеры тоже разные. Машина в подписи.  Замки стали плохо ключем открываться,думаю ЦЗ поставить
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
TonyMontana Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 09.08.2017, 11:54 | Сообщение # 30
Здравствуйте товарищи подскажите пожалуйста что такое с замком на кнопку закрытия нажимаю двери защелкиваются и сразу открываются как будто дверь какая то открыто а когда норм закрывается бесит прям когда надо хрен закроешь когда не надо закрывается помогите пожалуйста может кто сталкивался за раннее спасибо!!!!
Добавлено (09.08.2017, 11:54)
Подскажите пожалуйста парни?
Ford TRANSIT 2003 2.0L дизель 85 л.с. 85Т300
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
