  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » повороты (непонятки)
повороты
gryshchenko Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 23.10.2019, 21:15 | Сообщение # 61
Цитата OLEG_K ()
ПС-по поводу реле-, я так понимаю-обычное трехконтактное?
НЕт 4-х контактное. HELLA TB 64 Пробовал другое четырех контактное - не работает. Добью проблему отпишусь.
Кто бы мне сказал что за зеленая лампочка на приборке. И почему она горит когда реле не работает. фото прилагаю. Не нашел ни в схемах ни в фотках
Прикрепления: 0951782.jpg (328.7 Kb)
Форд Транзит 1989 бензин
Сообщение отредактировал gryshchenko - Среда, 23.10.2019, 21:23
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Среда, 23.10.2019, 21:33 | Сообщение # 62
gryshchenko, если в Вашем авто имеется фаркоп ( или когда-то существовал), данная лампа скорее всего дублировала индикацию прицепа, как это было интегрировано в щиток приборов на более поздних моделях. Проблема Вашей неисправности скорее всего в реле или самом переключателе. Всего наилучшего.
fordtransit1.ru
713 постов
Дата: Среда, 23.10.2019, 21:36 | Сообщение # 63
Пробуйте штатное трех - контактное или аналоги.
fordtransit1.ru
3111 постов
Дата: Четверг, 24.10.2019, 22:58 | Сообщение # 64
gryshchenko, у меня 1994 год , дизель . Специально сфотал свою панель. При включении поворота моргает на панели лампочка с двумя стрелками. При включении аварийки моргает попеременно эта же лампочка на панели, что и при поворотах и лампочка такая , как у тебя , только у меня она расположена в другом месте. На рулевой колонке у меня лампочка красная не мигает- причину не знаю. Может там самой лампы нет- не разбирался. А про зелёную- возможно fordtransit1, прав...Может быть,  если мне в розетку на прицепном воткнуть штекер прицепа, то она перестанет мигать......
Прикрепления: 5401366.jpg (180.2 Kb)
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 21:26 | Сообщение # 65
Причину нашел! под капотом коробка предохранителей и реле, а под ним еще маленькая коробка,над брызговиком крыла, там одни реле,так вот в одном реле контакты закисли
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik
