  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
повороты
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Суббота, 10.10.2009, 11:22 | Сообщение # 1
когда включаю поворот все нормально но когда нажимаешь стоп сзади мигают быстро стопы и два поворота при включении аварийки и стопа мигает правый стоп не могу понять в чем дело
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 10.10.2009, 11:34 | Сообщение # 2
Я бы начал с проверки массы.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
97 постов
Дата: Суббота, 10.10.2009, 12:53 | Сообщение # 3
а начем искать
школа трансерфинга
Награды: 35
Дата: Суббота, 10.10.2009, 13:42 | Сообщение # 4
Quote (бублик2)
При левом или правом повороте?
Quote (Sirrega)
Именно в ней и проблема скорее всего.
97 постов
Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:57 | Сообщение # 5
При обоих поворотах
школа трансерфинга
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 20:05 | Сообщение # 6
Если при включении любого одного потребителя эл.энергии в автомобиле включается еще один или несколько-плохой контакт с массой
у того потребителя,включение которого вызывает включение других.Обычно через пару-тройку лет теряется масса в задних фонарях.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 11.10.2009, 20:05
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 16:16 | Сообщение # 7
у меня такая беда: левый поворот нормально работает, авариика нормально работает, правый чуть нажимаеш (не до шелчка), работает, нажимаеш до конца, быстро моргает, и не один не светится поворотник. Во дела. Неконтакт в гитаре? кто встречал такое?
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 18:18 | Сообщение # 8
дело в самом рычашке у них там бывает пружинка лопаеться !!
нодо разобрать и посотреть!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 00:01 | Сообщение # 9
"работает, нажимаеш до конца, быстро моргает, и не один не светится"
неконтакт. В реле стоит контроль нагрузки ( наподобие "скрепки", и микросхема измеряет падение напряжение на "скрепке"), при перегорании одной из ламп частота срабатывания реле заметно повышается , для того чтобы на это обратил внимание водитель первым, чем автоинспектор.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 11:57 | Сообщение # 10
Вопрос!
Ехал-ехал - пропали повороты. Открыл блок предохранителей, пошевелил все - вроде бесполезно, но потом все-же появилось. Поездил еще - опять пропало. Позже снова появилось. Непонятно (((
А еще левый передний поворотник болтается как на соплях. Как его закрепить нормально? Там на корпусе какая-то пружина с кольцом на хвосте видна, может ее куда цеплять?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
