  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » повороты (непонятки)
повороты
Idgen Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:20 | Сообщение # 51
масса на заднем фонаре отгнила
Ford Transit T460'13
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 23:05 | Сообщение # 52
Вот обратно хочу посоветоваться по поводу реле,я выше писал в сообщении 38 про реле,начало меня чухать реле.При длительном включенном повороте начало отходить реле пошевелю работает,потом может обратно отойти.В общем взял я его и обратно пропоял но результат 0,не стал заморачиваться купил на рынке реле на транзит реле поворотов и аварийки с прицепом.Когда поставил, повороты работают с аварийкой кругом ,а вот при повороте лампочка поворота прицепа не работает.Работают только стрелки а поворот прицепа не блыкает.Рыскал в нете по номеру реле нечего не нашел,подскажите номер реле у кого работает прицепная лампа.У меня номер 4DM003360-60
296 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 23:19 | Сообщение # 53
вот это реле у меня стоялоа вот это поставил теперь.
Добавлено (26.08.2019, 20:52)
Аууу киньте номерок реле у кого какое стоит.
Прикрепления: 6541237.jpg (78.0 Kb) · 2910650.jpg (175.3 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.08.2019, 06:22 | Сообщение # 54
У мну стоИт такое : 93AG13350 AC
                              PA6 - GF30
Подозреваю, шо оригинал, т.к. есть значок Ford и Made in Germany...
И стОит такое реле, по сведениям из Форума, около 50 $...
Думаю - можно подобрать от совдеповских авто по 3 копейки пучок...  yes   wink   biggrin
Добавлено (27.08.2019, 08:47)
Посмотрел реле на Фиесте - 85GG 13350 AA...  Думаю, тут ключевые цыфры 13350... Для Фордов это маркировка реле поворотов...
Насчёт прицепа - ятакдумаю, тут надо реле, предусматривающее прицеп, т.к. на обоих реле имеется информация о нагрузке на реле - 2(4)x21W+4W...
Или и должна загораться контролька о прицепе...
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 10.09.2019, 13:26 | Сообщение # 55
Левая сторона ( вся)повороты ,перестала работать..реле быстро щелкало.. почитал тему, разобрал переключатель подрулевой , пропаял контакты на "  коромысле".. собрал ,все заработало.
gryshchenko Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 22.10.2019, 11:47 | Сообщение # 56
Добрый день.
Интересно ! перестали работать повороты. Работают-работают потом перестают и загорается зеленая лампа на панели. Чуть стукнешь или пошевелишь открытый блок предохранителей - все работает. Потом может все повториться неожиданно в любое время.
Не могу понять (и найти) по схемам, что это за лампочка. Зелененькая! Фото прилад      .
Подскажите что это может быть и как с ним бороться.
Прикрепления: 6111524.jpg (328.7 Kb)
Форд Транзит 1989 бензин
Сообщение отредактировал gryshchenko - Вторник, 22.10.2019, 11:51
3111 постов
Дата: Вторник, 22.10.2019, 20:01 | Сообщение # 57
Может само реле поворотов в блоке предов плохо контачит? У меня бывает перестаёт нормально работать релюха. Включаешь поворот- не мигает, а ГОРИТ ПОСТОЯННО лампочка на приборке, которая обычно моргает. Несколько раз включу-выключу поворот, аварийку также- и всё проходит.Думаю, что и у меня дело в контакте реле или в самом реле(четверть века уже трудится wink ).
3 поста
Дата: Вторник, 22.10.2019, 22:50 | Сообщение # 58
Спасибо. Посмотрю. Но! все таки, что это за зеленая лампочка? Нигде не нашел такой приборки ни в описаниях ни в фотках.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 23.10.2019, 09:33 | Сообщение # 59
Думаю, здесь и стоит искать причину. Гдето плохой контакт -либо сам предохранитель или, как сказали выше, реле- если оно там же, в этом блоке стоит. Ну и стоит контакты  в самом блоке перепроверить.
ПС-по поводу реле-, я так понимаю-обычное трехконтактное? - если так, то на многих ВАЗах, ЗАЗах и других тазах  применяется идентичное, расположение контактов, нагрузка- все то же самое.  Стоимость в районе 3 убитых енота. Заменили и забыли. У меня на Опеле оно же уже два года благополучно трудится.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 23.10.2019, 09:34
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.10.2019, 15:20 | Сообщение # 60
Да ,даже аналоги недорого стоят wink
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
