повороты
zh170671iaa
Дата: Вторник, 24.11.2009, 12:43 | Сообщение # 31
z10n, пожалуйста, всегда удобно иметь под руками заведомо исправную машину и смотреть как должно быть на самом деле.
Voxa
20 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 21:52 | Сообщение # 32
Просто идёт два вида реле . ТОже столкнулся - меня спрашивают надо на 3 или 4 ноги. Оказалось на 4.
Ford Transit 1989 2.5D
zh170671iaa
Дата: Четверг, 26.11.2009, 22:02 | Сообщение # 33
4 вывод - вывод на контрольную лампу, можно взять и 4-х выводное, а заместо контрольной лампы "прицепить" зуммер.
Бендер
244 поста
Дата: Суббота, 05.12.2009, 22:13 | Сообщение # 34
у меня сейчас таже проблема не работает не один поворотник левой стороны и реле работает быстрыми щелчками , ищу проблему?????????????????начал с массы........  Добавлено (05.12.2009, 22:13) --------------------------------------------- наконец то проблему нашёл не работает переключатель на руле.....заменил и всё норма ....и щас хочу разобрать старый понять как он устроен и чего у него болит,,,,,,,,,,,,,,
Добрый
210 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 13:39 | Сообщение # 35
Эту проблему вчера победил,разобрал переключатель все там почистил контакт в виде качелей, включающий повороты подогнул,все смазал свежей смазкой ,собрал все работает ок.Особых трудностей не вижу все элементарно.Понравилось что ничего никуда не разлителось,там и разлитаться то не чему и само устройство сразу видно форд,единственый минус заклёпки.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Бендер
244 поста
Дата: Четверг, 10.12.2009, 10:06 | Сообщение # 36
Добрый а чем заклёпки заменил?????
Добрый
210 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:13 | Сообщение # 37
Тоненькая медная трубочка подошла идеально.Незнаю откуда она у меня,случайно попалась на глаза,в нужный момент и я зделал из неё три новые заклёпки(всего пять две родные использовал повторно, длина позволяет)
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 21:38 | Сообщение # 38
Почитал тему, но проблему своего характера не нашёл.У меня на прицепе замкнул + от поворота,сгорел предохранитель,поменял повороты работают отлично.Но !!! на панели загорелась лампочка прицепного и постоянно горит.
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Среда, 20.02.2019, 21:54
Фелuкс
Дата: Среда, 20.02.2019, 23:35 | Сообщение # 39
А вот аварийка нормально тоже работает? И лампочка прицепного при ее работе, продолжает ровно светиться?
viktor-akerman
296 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 08:41 | Сообщение # 40
Фелuкс, Аварийка работает,но лампочка прицепного светится постоянно. Менял щиток приборов думал там что то замкнуло,всё равно горит.Разбирал переключатель поворотов и аварийке,не чего там не выявил. Где рыть дальше ?Добавлено (22.02.2019, 21:24) --------------------------------------------- Жду помощи !!! Добавлено (23.02.2019, 22:39) --------------------------------------------- ??????????????
