  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » На ходу гаснет панель и глохнет.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 01:41 | Сообщение # 11
Цитата
И ещё когда нажимаешь на тормоз на панели лампочки аж в пол накала тухнут,как будто 6 лампочек дальнего света включил...
  ...А вот это непорядок, где-то есть подкорачивание
Откуда запитал лягушку? Возможно взял + с приборки, вот и высасывает ее стоп-сигнал. Для проверки подкинь + с акума и нажми тормоз.
+79О33744696
+79О23133110
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:00 | Сообщение # 12
viktor-akerman, Реле что на фото с крестиком черное вскрой и посмотри состояние контактов может оно
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 13:51 | Сообщение # 13
willэдвард944, Плюс взял прямой от прикуривателя он туда и был подключен.Со стопом я разобрался там вывели отдельно,потому что когда через предохранитель включаешь то при нажатий на стоп горит полностью вся задняя левая сторона,и стоп и габарит и поворот.Ну это я разберусь,меня больше интересует вот эта лампа.При холостом горит немного газу потускает,а на оборотах тухнет.vodilkaMadMaks, Датчика на фильтре у меня нет.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 19.09.2015, 16:27 | Сообщение # 14
Цитата viktor-akerman ()
vodilka, MadMaks, Датчика на фильтре у меня нет.
Тогда может быть все что угодно.
Для чего эта лампа я написал, контроль воды  в топливном фильтре, раз датчика на фильтре нет, то смотреть проводку, почему она загорается, кто там что нахимичел нам не известно.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 12:28 | Сообщение # 15
всем здрасьте.похожая проблема и у меня.при прогретом движке,особенно в пробках заметил эту ситуацию-в общем при трогании и маневрировании в пробках машина глохнет,а перед этим на секунду две поднимаются обороты до 2000(((бывает при переключении такое происходит,но если не глохнет ,то привыщатом сцеплении и отпущеном газе,ощущение что педаль сама газует(те обороты не сразу сбрасывает ,а с задержкой и очень плавно).после того как заглохнет,выключаю зажигание и снова завожу-все ок.на чек не смотрел,может и зажигался,может нет,в пробках смотрю в зеркала и по всем сторонам)))че за хрень ,даже не знаю с чего начинать,с электрики или с педали или тнвд???
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:48 | Сообщение # 16
Помогите решить проблему...
на ходу(в основном на кочках),на пару секунд загорается значок "заправка"...
и в этот момент все тухнет(тоже на секунду-две и снова возобновляется):свет,магнитола,в общем вся электрика...
единственное не глохнет двигатель,т.к электромагнитный клапан подключен напрямую с кнопки.
зачищал " массу",зачистил клеммы на аккумуляторе,ничего не помогает...
может это контактная группа?
и почему тогда,в этот момент загорается бензобак?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Пятница, 07.07.2017, 22:47 | Сообщение # 17
Потому что при включении зажигания рыжик загорается на пару секунд.
А проблема в фишке через которую подключена контактная группа.....
216 постов
Дата: Суббота, 08.07.2017, 22:11 | Сообщение # 18
Лёха,и что делать с этой фишкой?
Я уже отсоединял фишку(там где толстый жгут проводов под рулем),идёт на замок зажигания ,контакты в норме,ничего не закисло и не заржавело,если это за неё идёт разговор...
Добавлено (08.07.2017, 22:11)
Да, это действительно фишка эта отходит.Пробовал шевелил в ходу-все тухнет...
попробую немножко контакты подогнуть...
ТНВД BOSH.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 00:26 | Сообщение # 19
Там контакты подгрели. Почистить и немного поджать. После немного намаж солидолом, меньше будут в дальнейшем греться и подгорать.А лучше токопроводящей смазкой.....
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:38 | Сообщение # 20
Разъем там мощный, навряд ли там нет контакта, а вот наконечники папы и мамы желательно вытащить и проверить обжимку наконечников, если проблема в этом разъеме--быстрей всего в наконечниках.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Ford2023
