Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » генератор (непонятки с генератором)
генератор
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:23 | Сообщение # 51
Quote (Микола)
лампочка негорит,тахометр неработает,нужно сделать перегазовку аж до 4000 обор. чтобы пошла зарядка,после все ок. Грешу на диодный мост. Я прав?
Заедь на СТАРТЕРСЕРВИС. Пусть на стенде его прогонят. Я в Бресте в субботу отдал около 4 т.р. (1,5$ грубо) за то, чтобы его на стенде прогнали. Правда, у меня есть запасной, Я на нем к ним приехал.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:30 | Сообщение # 52
Vova, Конечно спасибо за совет,но до Бреста далековато,а у нас таких сервисов нет. Зато есть запасной рабочий wink генератор,правда са сломаным валом,вот с его помощью завтра и будем проводить диагностику.
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:45 | Сообщение # 53
Микола,
зачем же ты ему вал сломал?
он то-же плохо себя вел? happy
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:47 | Сообщение # 54
Quote (тарасевичь)
Эт не я ,эт вакуумный насос angry постарался
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:47 | Сообщение # 55
Микола, немного не в тему,но...
Цитата:
Сообщение от Кицек Посмотреть сообщение
генератор сделали. остался вопрос с лампочкой: горит еле еле, практически не видно. подскажите что сделать
Может быть проблема с одним из дополнительных диодов. http://www.carhelp.info/forums/5/thread61685/page15/
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:49 | Сообщение # 56
Quote (черный_чак)
Спасибо,попробую завтра весь диодный мост перекинуть,думаю должно помочь.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:21 | Сообщение # 57
Quote (Микола)
Думаю, у Вас такое тоже есть...
В Бресте как минимум знаю 2 фирмы, занимающихся ремонтами стартетов, генераторов (включая и генераторы Mitsubishi)
+ одну автобазу с электриком со стендом. (на крайний случай)
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:25 | Сообщение # 58
Микола, в монастырке есть ,на кузнечном мосту поварачиваешь вниз мимо авторивы а там будет указатель надо будет позвошнишь раскажу
Sprinter211
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:30 | Сообщение # 59
Vova, bolshoj, Спасибо конечно,но хочется самому докопаться.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 16:45 | Сообщение # 60
Quote (черный_чак)
Пока не было инета, читал книжки которые были на кампе:
Генераторы с лампочкой - генераторы с самовозбудением.
Насаживается мысль , что железо ротора генератора, обладает неким остаточным явлением намагниченности. И в идеале - должно хватать ничтожного тока , который позволят дать мин начальное возбуждение. Начальная подпитка идет через лампочку, которая шунтируется резистором, на случай ее перегорания. Потом , как правильно заметил ЧАК, идет подпитка от цепи дополнительных диодов. Диоды не мощные и не одинаковые по характеристикам, возможно возникает перекос фаз.
Не исключается и фактор старения радиоэлементов.
Ротор от старости может терять свое "магнетическое" свойство, могут быть левые роторы - с пластинами не электротехнической стали, "кривые" диоды и апетитный РР.
Да много чего ....... чтобы не парить мозг , проще поставить дополнительный контроль напряжения (индикатор, вольтметр) - это лучше , чем посаженный в ноль АКБ.
PS Тема поистине НЕИСЧЕРПАЕМАЯ, как у колодца......., такая вкусная вода, нельзя напиться. biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
