Помогите пожалуйста разобраться с электрикой
SyretsUa
75 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 18:50 | Сообщение # 1
У меня в машине полная каша, начал идти по проводам, так как долгое время в двигатель не лазил позабывал все... Имею такую проблемму: не показвает датчик температуры, вообще, влез под капот куча отсоидененных кабелей не ведущих никуда, куча скруток и контактов. И сама проблемма от топливной ведет два кабеля, что это за кабеля? И куда они должны вести? Заранее благодарен!
Временно пешеход=) В миру Dmitriy Arh
SyretsUa
75 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 18:54 | Сообщение # 2
Один из них идет почему-то в разрыв и два контакта
SyretsUa
75 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 19:05 | Сообщение # 3
И еще вопрос: что ето такое? Первое под капотом сл стороны пасажира реле наверное но к чему?
SyretsUa
75 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 19:25 | Сообщение # 4
И еще, возле топливного фильтра стоит датчик на два контакта? Это датчик температуры?
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 22:02 | Сообщение # 5
Датчик температуры вкручивается возле термостата что это за датчик возле фильтра незнаю у меня нет. В руках вы держите на фото вродеб как фишку холодного пуска она служит для проверки всей системы которой судя по всему у вас уже нет.
3111 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 22:26 | Сообщение # 6
Согласен про холодный пуск- вроде оно...Второе фото- сопротивления отопителя. Типа 2-х пружинок внутри. Возле фильтра может быть датчик температуры на систему ускоренного ХХ на ТНВД...но не уверен...
SyretsUa
75 постов
Дата: Среда, 29.04.2020, 14:24 | Сообщение # 7
Цитата эйван ( ) В руках вы держите на фото вродеб как фишку холодного пуска она служит для проверки всей системы которой судя по всему у вас уже нет. Спасибо! Если вы о фото 8818667 то это что-то типа датчика или сопротивления какого-то, туда просто входит два провода но их газначение остается тайной. О датчике температуры - путем хитрих манипуляцый иду по проводу нашел фишку датчика температуры но она ни к чему не подходит, тоесть на датчик возле масляного фильтра не стает как по величине контактов так и по ширине между контактами, датчик температуры искал возле корпуса термостата...не нашел...По мануалу в который полез перед тем как спращивать непонятно тоже... Сам провод от датчика короткий температуры короткий, может быть такое что именно это датчик температуры? Но тогда почему на него не стает стандартный разьем?
SyretsUa
75 постов
Дата: Среда, 29.04.2020, 14:31 | Сообщение # 8
И еще вопрос о ТВНД, там схема выходит вот такая, что именно туда приходит еще не выяснил но немного позже отпишусь, скорее всего (+)
Добавлено (29.04.2020, 14:48) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Согласен про холодный пуск- вроде оно...Второе фото- сопротивления отопителя. Типа 2-х пружинок внутри. Возле фильтра может быть датчик температуры на систему ускоренного ХХ на ТНВД...но не уверен... Спасибо большое! Я примерно нарисовал схему - фото. 6050931, оно идет так - один провод напрямую на ТВНД, а от него идет другой сначала на датчик возле топливного фильтра а потом на другой контакт ТВНД. Пишу с телефона, в гараже компютера нет и часто выбивает назад в гугл, так-что заранее извиняюсь если что не так
Сообщение отредактировал SyretsUa - Среда, 29.04.2020, 14:52
SyretsUa
75 постов
Дата: Среда, 29.04.2020, 15:44 | Сообщение # 9
По датчику температуры, у меня вот так: я даже примерно немогу его найти, где он может стоять?
SyretsUa
75 постов
Дата: Среда, 29.04.2020, 15:48 | Сообщение # 10
В корпусе термостата нашел заглушку, ето не его место посадки?
