Помогите пожалуйста разобраться с электрикой
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 29.04.2020, 19:09 | Сообщение # 11
На тнвд приходит плюс при включении зажигания.
SyretsUa
75 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 19:57 | Сообщение # 12
Цитата эйван ( ) На тнвд приходит плюс при включении зажигания. Спасибо большое Вам и Димарику за помощь! Перебрал практически всю электрику, заводится, светит, счетки работают, провод сиггала нашел. По порядку возможно кому-то пригодится: Подрулевые переключатели поворота: отслоилась дорожка, когда нажал на аварийку сломал ее, Решение: высверливаем заклепки, разбираем, паралельно чистим контакты, берем кусок медной фольги, режем по шаблону,, растволителем рамягчаем пластмасу по форме детали, у меня Bergermix Extra, обычный не возьмет, клеем, прижимаем с чуством, место соидинения пропаиваем, собираем в обратном порядке, вместо заклепок бепем 2.5 саморез с плоским основанием головки, обрезаем до 6мм, одним наризаем резьбу, укороченым уже фиксируем.Добавлено (30.04.2020, 19:59) --------------------------------------------- Проблемма с дворниками - причина слабый ток, плохой контакт иассы. Решил зачисткой контактов, смазкой места графитной смазкой что-бы не окислялось, прикрутил. Добавлено (30.04.2020, 20:07) --------------------------------------------- Тусклый свет фар, так как машина была разобрана в 0, то нашел массу ( перед сиденьем пасажира под лобовым стеклом, зачистил, промазал графитной смазкой, прикрутил, стало лучше но не то..., взял отдельно провод 2.5квадрата, дополнительно заизолировал, кинул от акб масму отдельным проводом 2.5квадрата и прикрепил возле щитка приборов, пестня=)!
Временно пешеход=) В миру Dmitriy Arh
SyretsUa
75 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 20:12 | Сообщение # 13
Датчик уровня топлива, не показыва вообще, 12в на провом контакте было, на левом 0, перед этим перетрубил всю проводку, на проводах датчика 0, прошел все от считка до датчика, нашел приплавленность на проводе, завтра буду перепаивать, полез в считок приборов - нашел - выгорел регулятор напряжения, пока жду совета в другой ветке: перепаивать или покупать новый щитокДобавлено (30.04.2020, 20:17) --------------------------------------------- Датчик температуры, раньше был и работал, прикапремонте двигателя был сломан пластиковый корпус термостата и мастера заменили его на новый, а датчик просто не установили, на новом корпусе есть заглушка, пока никто не ответил но надеюсь именно эта заглушка и есть местом установки датчика, датчик заказан синтй, ждемс. Га сегодня пока все=)
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 22:29 | Сообщение # 14
Датчики там разные могут быть до какого-то года жёлтый а потом синий или наоборот непомню уже.
3111 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 22:51 | Сообщение # 15
Да, в корпусе термостата со стороны двигателя- это отверстие под датчик температуры. Они разные, как и сказал эйван, . Я долго подбирал...Движки на наших машинах меняные и неизвестно какой должен быть родной. Я оставил тот, что адекватно держит температуру прогретого двигателя на трассе посередине указателя.
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 01.05.2020, 02:51 | Сообщение # 16
Там разница зависла от приборку ну то есть если не тот что нужно датчик он при холодном моторе будет показывать что мотор кипит и наоборот при прогретом.
rodos
6 постов
Дата: Четверг, 22.10.2020, 19:34 | Сообщение # 17
купил транзит под восстановление подскажите что за разьем
2012 13 мест 2,2TD
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 23.10.2020, 04:55 | Сообщение # 18
Цитата rodos ( ) подскажите что за разьем Коля, судя по месту, это от чего-то в блок-фаре... Примерь к фаре - там будет несколько, и все разные будут... К чему-нить подойдёт, ятакдумаю...
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 23.10.2020, 07:59 | Сообщение # 19
rodos, посмотри и на левой стороне. Возможно, к фаре подходят два разъёма - собственно на свет и на электрокорректор.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 23.10.2020, 08:00
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 24.10.2020, 09:55 | Сообщение # 20
Цитата SyretsUa ( ) И еще вопрос: что ето такое?Первое под капотом сл стороны пасажира реле наверное но к чему? Прикрепления: 5675715.jpg(549.9 Kb) · 9457271.jpg реле это для холодного пуска а на втором фото этот не для отопителя а для свечи накала шунт(сапративление).чтобы провода не плавились при её включении...на печку там 4 контакта и стоит возле правой фары да и провода в разы тоньше.Добавлено (24.10.2020, 10:01) ---------------------------------------------
Цитата SyretsUa ( ) выгорел регулятор напряжения, пока жду совета в другой ветке: перепаивать или покупать новый щиток запросто можно перепаять..зачем весь щиток куплять.
