Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 18.11.2016, 20:54 | Сообщение # 1181
У меня как то сгорел щёткодержатель(масло через сальник пошло в генератор), я поставил Юнипоинт, через год зарядка исчезла, подлечил держатель на старом и беззаботно катался, но весной перетерся жгут проводов об площадку акб, но выяснил не сразу, т.к. лампа то горела то нет, думал щётки, когда замена не помогла, после этого только нашёл причину, с тех пор и мерцает.
Серж02
18 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 10:37 | Сообщение # 1182
Генератор митцубиши 95(акб новый 74ач)на холодную зарядка 14.7-14.8(даешь газу выдает14.6). прогревается 14.5-14.6 ,под нагрузкой 14.2(печка,дальний) подскажите знающие,это норма???
FT 2.5D(4СС) 1997 короткий ,низкий 8+1
ЮрийТ
61 пост
Дата: Среда, 30.11.2016, 12:07 | Сообщение # 1183
Это ОЧЕНЬ хороший заряд! Посмотри, главное чтобы АКБ не кипела!
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
iskander
419 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 15:16 | Сообщение # 1184
Серж02, у меня с таким зарядом постоянно кипела АКБ, пришлось ставить выносное РР
Дата: Среда, 30.11.2016, 19:06 | Сообщение # 1185
Wiktorin, я ставил несколько разных выносных реле-регуляторов,от жигулевского механического и до газоновского. Разницы нет никакой,кроме габаритов. Нужно полностью собрать схему возбуждения и контроля зарядки по схеме ВАЗ 2101.
Chasovoy
8 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:30 | Сообщение # 1186
Доброго дня! Растолкуйте, как расшифровывается распиновка фишки, что куда идёт, за что отвечает? Что должно быть на контактах ( +12, -) на заглушенном и заведенном моторе?
Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:57 | Сообщение # 1187
Chasovoy, на какой фишке?
Chasovoy
8 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 19:29 | Сообщение # 1188
Фишка гены 3 проводка бело- зелёный, красный и толи фиолетовый толи чёрный, так и не понял. Зарядки нет, черный( фиолетовый) болтается просто так.
ФТ 2001, 2.0 L турбодизель.
Сообщение отредактировал Chasovoy - Пятница, 02.12.2016, 19:56
Дата: Пятница, 02.12.2016, 20:54 | Сообщение # 1189
Chasovoy, на выходе генератора может быть два или три выхода. Корпус генератора и масса автомобиля-общий минус. Два вывода-толстый болт и подходящий туда обычно красный толстый провод-выход генератора на аккумулятор.Пока подключен аккумулятор,на нем всегда напряжение аккумулятора. Второй вывод-возбуждение.На него подается напряжение для возбуждения генератора.При включенном зажигании около 12 В. Если три вывода,то с третьего снимается сигнал для работы тахометра. При включении зажигания на нем нет напряжения или очень небольшое-до пары Вольт. На исправном генераторе при работающем моторе и погасшей лампе контроля зарядки на нем до 10 Вольт.Причем при измерении что относительно массы,что относительно плюса АКБ напряжение примерно одинаковое.
Chasovoy
8 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 20:59 | Сообщение # 1190
черный_чак, благодарю за обстоятельный ответ. У меня фишка на 3 провода и плюсовой болт B1+, B2+. С плюсовым болтом B1+ понятно что на аккумулятор идет, интересует куда идут провода с фишки, какой за что отвечает. P.S. Только что заменил гену, зарядка пошла, но один провод фишки так ни к чему и не подключен, но зачем то он ведь нужен.
Сообщение отредактировал Chasovoy - Пятница, 02.12.2016, 22:43
