  • Страница 1 из 144
  • 143
  • 144
Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:50 | Сообщение # 2
На 2,4D 72-84 г.в.
1. Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Варианту между собой взаимозаменяемы
на 2,5D 84-86 г.в.
(хоть и 2,5D, но без вакуумного насоса). Фишка аналогична с моделью 2,4D
Прикрепления: 6911946.gif (59.9 Kb) · 9123716.gif (49.4 Kb) · 1408762.gif (58.2 Kb) · 5078659.jpg (11.4 Kb) · 5952282.gif (45.6 Kb)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 01:32 | Сообщение # 3
2,0D с 2000 по 2006г.в.
Прикрепления: 9193246.gif (48.6 Kb) · 1702076.jpg (12.7 Kb)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 02:06 | Сообщение # 4
2,2 и 2,4 TDCi с 2006 года
на 150А
Прикрепления: 1386799.gif (64.1 Kb) · 0546199.jpg (35.0 Kb)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 02:12 | Сообщение # 5
2,4TD c 2000 г.в.
Прикрепления: 4392292.gif (45.9 Kb) · 1983319.gif (42.9 Kb)
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:15 | Сообщение # 6
Подскажет-кто????Сколько Ампер?????
Прикрепления: 3401023.jpg (37.9 Kb)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 23:49 | Сообщение # 7
по мойму 70 ампер!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Суббота, 28.11.2009, 00:30 | Сообщение # 8
Yura, - специально для тебя и для всех интересующихся :
http://principact.ru/content/view/173/111/
по мойму 70 ампер!! - ТАК ТОЧНО, только с оговоркой при 6000 об/мин
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 10:09 | Сообщение # 9
zh170671iaa, Огромное спасибо.А то,по размерам,не очень.
Дата: Суббота, 28.11.2009, 11:38 | Сообщение # 10
Yura, вот еще описание:
Одна из последних серий — А127, выпускающейся с 80-х годов. Тип генератора с обозначением номинального напряжения, номинального тока (от 45 до 72 А), номера данной модификации, а также фирменной эмблемы автомобиля указаны на наклейке на цилиндрической части крышки со стороны контактных колец. Генераторы, как правило, выпускаются по той же схеме включения, что и генераторы Bosch и с теми же обозначениями внешних выводов (В+ и D+).
В сравнении с генераторами Bosch К1 и NI у генераторов Lucas можно отметить следующее .
При размещении на внутреннем торце крышки со стороны контактных колец, выпрямительный блок имеет два алюминиевых теплоотвода (размещены друг над другом), в которые запрессованы по три силовых диода с накаткой на цилиндрическом корпусе (диаметр по накатке 10 мм в сравнении с 12,77 мм у Bosch). На силовом блоке размещен блок из трех дополнительных диодов в пластмассовом корпусе. Все соединения схемы выпрямителя выполнены пайкой.
Регулятор напряжения 21TR в алюминиевом корпусе объединен в неразборную конструкцию со щеткодержателем, имеет вывод "массы" (прижимается винтом крепления к крышке) и плоский штекер 6,3х0,8 мм для соединения с выводом D+ выпрямительного блока. Снятие и установка узла "регулятор напряжениящеткодержатель" как и у Bosch осуществляется без разборки генератора (достаточно отвернуть три винта). Щетки меднографитовые с поперечным сечением 4х7 мм. Шарикоподшипник со стороны привода по наружному кольцу завальцован материалом крышки (как у генераторов Valeo). Подшипник со стороны контактных колец роликовый, игольчатый. Шлифованный конец вала непосредственно работает по иглам, в связи с чем при разборке и сборке генератора эту поверхность необходимо тщательно оберегать от механических повреждений и загрязнения. Максимальная рабочая частота вращения ротора до 14000 мин'. Регулируемое напряжение в контрольной точке 14,2±0,2 В, термокомпенсация от —3 до—10 мВ/°С. Во второй половине 80-х годов фирма Lucas, сохранив специфику конструкции своих генераторов, вошла в состав Magneti Marelli.
  • Страница 1 из 144
  • 143
  • 144
