Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:11 | Сообщение # 911
Faceman, трудно разобраться в ситуации удаленно. sad
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 11:49 | Сообщение # 912
УУУУууррраааа!!!! Наконец то дошли руки!!!! Переделал  Лукас  на жигулёвскую схему. При постоянном -10 дистанционный запуск конечно рулит!!!!!
И лампа сразу тухнет...и зарядка идёт)))) Такими темпами и свечу до ума доведу)))) Релюхи уже навесил)))
Прикрепления: 9104602.jpg (168.1 Kb)
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:31 | Сообщение # 913
Alex842, поздравляю с первой победой!
Получи + в "репу".
Вчера заменил,наконец,генератор Лукас 70 А на Мицубиши 95 А.
Небо и земля!
Мица на ХХ с включенным ближним светом и печкой на максимуме выдает 14.3 В,Лукас просаживал напряжение до 12,5 В и ниже на ХХ в таком режиме.
Один минус пока:нужно газануть,чтобы погасла контрольная лампа зарядки.
Без нагрузки на всех режимах напряжение не ниже 14,7 В.И не выше.
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:19 | Сообщение # 914
У меня 70А. На ХХ(820-830об/мин), при включенных фарах и вентиляторе ниже 13.7 не опускается. Если нажать на тормоз - сползает на 13.5-13.6. Если включить дворники и электрический топливоподкачивающий насос - все равно ниже 13.1-13.2 не падает. А на ходу - 13.9 при полной нагрузке, если только фары и  печка - то 14.3-14.4.
А  у жены на Вито генератор на 110А! Грузи, не грузи...
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:09 | Сообщение # 915
Фелuкс, возможно.у меня был 55 А.Потому и такая реакция на нагрузку.
Есть и 55 и 70.но шильдики уже стерлись,где какой-не разобрать.
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:15 | Сообщение # 916
Все равно: 12.5В  - это система "села" на аккумулятор, генератор уже ничего не выдает. Не должно так быть даже не 55-амперном генераторе. Был у жены первый Гольф с таким генератором - ниже 13 с копейками вольт не опускалось. Естественно, после проточки колец/замены реле-регулятора/замены диодного моста/замены подшипников. А, ну я еще от нечего делать, спиртом обмотки промыл, и "пролакировал" их дополнительно в два слоя  tongue . Но на холостом (800-850 при включенном "драйве"), при фарах/печке/подогреве заднего стекла было 13 с чем-то, не помню с чем. А до этого - тоже на 12.5-12.3 падало  cry .
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:46 | Сообщение # 917
Фелuкс, "помэр максым,ну и бог з ным" biggrin
320 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:15 | Сообщение # 918
Цитата черный_чак ()
Alex842, поздравляю с первой победой! Получи + в "репу".
Небо и земля!
)))) поздравляю так же. а вот моя зарядка-без нагрузки 14,7(независимо от оборотов), а вот с нагрузкой борода, садится до 12,5, а на оборотах подымается до 15,5 и мерцает свет)))))) хотя РР новый!!!!
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:49 | Сообщение # 919
Alex842, то,что под нагрузкой на ХХ проседает до 12,5 В говорит о том,что генератор на этом режиме выходит из зоны регулирования.
Нужно или меньший шкив на него,или более мощный генератор.
То,что на оборотах напряжение поднимается за 15 В и мерцает свет.может свидетельствовать о плохом контакте корпуса генератора с массой.Попробуй кинуть провод от минуса аккумулятора на корпус генератора,например,под болт вакуум-насоса.
320 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:23 | Сообщение # 920
)))))) массы в первую очередь переделал!!!! Причём на обоих аккумах,и на двигатель и стартер и гену прямые массы!!! Я вот грешу на РР, массу на него взял с кронштейна, на котором оно висит..лень человеческая подвела, завтра кину нормальную))))
