Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
MadMaks
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 10:52 | Сообщение # 961
Alex842, Малыш53, Ребята ну вы не сравнивайте атмосферник с турбой. У меня когда был атмосферник - там вокруг двигла хоть пляши, везде пролезешь без проблем. Я радовался (в свое время говорил "больше места только у Газели") На этом (турбе) - дополнительно куча шлангов, проводов, охлаждения маслян. фильтра, АБС, кондиционер, еще какая-то хрень, Вебаста. Позавчера пока стартер снимал все руки ободрал, про маты я вообще молчу (аж женка с дома прибежала).Добавлено (11.01.2015, 10:52) --------------------------------------------- Вы севернее, у вас наверное по два аккума стоит. А я до сих пор репу чешу, в подкапотном ни этот аккум не развернуть, второй хоть в салон выноси. влазит макс. 80ка.
san_san
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:42 | Сообщение # 962
Цитата MadMaks (  ) влазит макс. 80ка. влазит сотка джиповая. У меня стоит могу фото дать
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:21 | Сообщение # 963
Цитата MadMaks (  ) Вы севернее, у вас наверное по два аккума стоит. А я до сих пор репу чешу, в подкапотном ни этот аккум не развернуть, второй хоть в салон выноси. влазит макс. 80ка. стоит одна сотка обычная без проблем,180ку посложнее вкарячить,площадку надо переваривать Цитата MadMaks (  ) Ребята ну вы не сравнивайте атмосферник с турбой. У меня когда был атмосферник - там вокруг двигла хоть пляши, везде пролезешь без проблем. щас турбу ставлю- еще больше места стало,все эти егры,шланги охладители и прочее вон из подкапотного да и разговор то был про второго гену,я ставил спереди сверху,я не думаю,что там на турбе чтото есть
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 11.01.2015, 13:22
san_san
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:29 | Сообщение # 964
Цитата Малыш53 (  ) что там на турбе чтото есть там видимо от вебасты всякой трубо-проводки) много, да и абс там же стоит
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:39 | Сообщение # 965
Цитата san_san (  ) там видимо от вебасты всякой трубо-проводки) много, да и абс там же стоит может быть,я с авс не видел машин,но думал что абс должно ближе к главному тормозному находиться да бог с ним человек выдал мысль Цитата Alex842 (  ) так гену можно и так любую воткнуть!!! параллельно штатному поставить- увеличив ремень!!! я ответил Цитата Малыш53 (  ) делается элементарно и штатным ремнем что это все делалось и работает
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 11.01.2015, 13:41
Alex842
320 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:57 | Сообщение # 966
Тем проще!!!! Делается всё, главное не ленится!!! И желательно заранее, а в мороз потом жалуемся)))))
MadMaks
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:54 | Сообщение # 967
Цитата san_san (  ) влазит сотка джиповая. У меня стоит могу фото дать марку лучше дай, и где брал? по габариту она как?Добавлено (11.01.2015, 15:54) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) второго гену,я ставил спереди сверху с закрыванием капота как было
Цитата Малыш53 (  ) бог с ним человек выдал мысль Я ж не спорю
vitak
131 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:00 | Сообщение # 968
Цитата MadMaks (  ) Цитата san_san ( влазит сотка джиповая. У меня стоит могу фото дать) марку лучше дай, и где брал? по габариту она как? габариты Д*Ш*В примерно 306х175х225 мм причем 225 высота с клеммой, сам корпус примерно 205мм если в Минске бываете - стучите, организуем по нормальной цене нормальную батарейку
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
MadMaks
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:19 | Сообщение # 969
vitak, Спасибо. В Минске теперь, довольно редко бываю (сменил работу). Марка какая, мож я у себя найду? сколько у.е. было? Цитата vitak (  ) габариты Д*Ш*В примерно 306х175х225 мм По длине чуть великоват (площадка вроде 300мм), ничего разогнем.
vitak
131 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:48 | Сообщение # 970
Цитата MadMaks (  ) Марка какая, мож я у себя найду? сколько у.е. было? Разброс цен в рознице от 125 до 165 (есть и дороже) Маркировка по японцам 100D31L 105D31L 115D31L 125D31L Из известных марок Varta 595404083 Bosch 0 092 S40 280 (он же S4028) Exide EA1004 с новой маркировкой EXIDE EA954 он же Centra CA1004 / CA954 он же DETA DA1004 / DA954 MUTLU SD-100C Asia это то, что из известных раскрученных марок. Неплохие батарейки TAB, Vesna, Topla
Сообщение отредактировал vitak - Воскресенье, 11.01.2015, 17:01
