Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:13 | Сообщение # 971
Цитата MadMaks ()
с закрыванием капота как было
без проблем, и аккум сотка на фото стоит дэу 350х180х200 мм, тогда был,но площадка естественно отогнута smile даже блок управления подогревом и зарядное устройство влезло между аккумом и бачком
Прикрепления: 4962425.jpg (62.9 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 11.01.2015, 17:28
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:16 | Сообщение # 972
Отдал сыну свою А-Мегу  сотку пока не езжу.
Стала на турбу без проблем.
А его 75-тка с остаточной ёмкостью 15 Ач заводит  мой мотор. surprised
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:34 | Сообщение # 973
явно мотор в правильных руках находится wink smile моя даже новая сотка в -15 через сутки на ветру без подогрева не заводит, ну ЭФУ у меня нету изначально,максимум -12 завела.
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 07:40 | Сообщение # 974
брал Global корейскую
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 09:29 | Сообщение # 975
vitaksan_san, Спасибо
Малыш53, Да респект. Площадку себе я бы тоже развернул.
Только у меня вровень с площадкой (над АБС) коробка в доп.релюхами стоит. пробовал перетянуть, провода короткие.
Поднимать милиметров на 30 надо, чтоли.
черный_чак, ну это уже натяг, в теплом отапливаемом гараже разве.
Машинка то на улице живет
forever2013 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:38 | Сообщение # 976
Не горит лампочка зарядки на щитке приборов. Проверил лампочку - целая. Какие причины неисправности?
Где находится предохранитель генератора? Все уже обыскал..
Ford Transit 88год, 2.5d lucas
Сообщение отредактировал forever2013 - Среда, 14.01.2015, 20:56
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:22 | Сообщение # 977
forever2013, проверь напряжение гены, на аккуме есть около 13,5В? поднимается при повышении оборотов?
есть смотри проводку, нет смотри сначала таблетку гены.
контакты на гене посмотри- не окислились?
15 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:38 | Сообщение # 978
У меня лампочка на приборе не горит, при чем тут это?
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:48 | Сообщение # 979
Предохранитель??? В цепи гены нет никаких предов!!!! Смотри проводку,диодик, гену и таблетку, всё правильно!!! Зарядка то хоть идёт?
Дата: Четверг, 15.01.2015, 13:23 | Сообщение # 980
Есть вообще-то, F6 кажись, но у него не светилась бы почти вся панелька
Все верно сказал. forever2013, ты не умничай ты проверь, проверь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
