Генераторы на Форд Транзит
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:47 | Сообщение # 1051
Цитата Александр1964 ()
Вы имеете ввиду Ватт так на 25 -40? Такой не подойдет. Вам понадобиться на 80 - 100 Ватт. В качестве флюса использую канифоль, кислоту (в радио, электрике) не приемлю.
Пробовал 100ваттным, там похоже индукционным нагревом спаяно, так как олова и лужения не видно.
Добавлено (02.07.2015, 11:13)
В общем, съемником снял переднюю крышку вместе с подшипником (та что со стороны шкива), вынул ротор, маленьким съемником, предварительно обточенным, так как не влезал, снял задний подшипник, вот и все. Спасибо всем за помощь))
Добавлено (20.07.2015, 09:47)
Доброго дня! Помогите советом: заменил регулятор со щетками и коллекторные кольца, но нет плюса с генератора. в фишке между контактами 3В, каждый по отношению к корпусу 12В(то есть напржение на регулятор есть), грешу на новый регулятор, после пайки колец прозвонил от щетки до щетки, то есть контакты щетки/кольца через обмотку ротора в норме. Как можно проверить регулятор?
(Лампа при повороте ключа загорается, после запуска гаснет и не горит до тех пор пока напр с АКБ не упадет до 11,9В, зате м загорается снова. Хотя вроде должна гореть если не идет зарядка.)
Сообщение отредактировал romeo812008 - Понедельник, 20.07.2015, 09:51
lays_maxx Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 29.07.2015, 12:31 | Сообщение # 1052
подскажите пжл как подключить генератор с 2 контактами на транзит 91гв с 3 контактами, по фото этим не совсем понимаю как подключить, два провода + туда? или как... В электрики совсем не селен, просто скажите эти туда эти сюда, буду при много благодарен!  senile
Ford transit 1991г. 2.5D красного цвета
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 14:23 | Сообщение # 1053
А кто? Сера, теллур, полоний? smile Без обид, я как химик мимо пройти не смог.
Дата: Среда, 29.07.2015, 16:18 | Сообщение # 1054
lays_maxx, там наверно гена без тахометра, 55 амперный. Просто нету выхода на тахометр. Подключаешь тока жирный плюс на свое место, а второй возбуждение. Тах обычно черный провод. На крайний случай тестером найди на каком будет плюс при включенном зажигании
Добавлено (29.07.2015, 16:18)
romeo812008, в прошлый раз я в гене все поменял и не заработало. мост, РР менял, все подшипники, обмотки статора, тока ротор остался старый. В итоге все собрал- напругу не выдает. Повез ребятам на сто. Проверили- не пашет, разобрали его полностью, проверили отдельно все детали, мост, обмотки прозвонили, РР (измеряется при подаче на него разного напряжения) все рабочее, почистили все контакты, в том числе где прилегал РР к корпусу- начал гена работать. Скорее всего не было контакта на РР, так как крышку я бушную покупал на рынке, она могла там валяться не один месяц
54 поста
Дата: Среда, 29.07.2015, 17:31 | Сообщение # 1055
Генератор с форда 99гв, получается 2 провода и подключать в гену? У меня 2 красных и один синий тонкий
Дата: Среда, 29.07.2015, 21:49 | Сообщение # 1056
один красный толстый под гайку на 8 в торце гены - это выход с генератора, а малый красный  - это возбуждение, а третий  это на тахометр(W)/ Что куда подключать Вова в шапке расписал. Если гена с 99 года родной конечно, там по идее мицубиши или форд 95А
Дата: Четверг, 30.07.2015, 01:30 | Сообщение # 1057
Макс lays_maxx, Зайди в тему Новгород . Там с парнями созвонись. Встретитесь и минут за 5 разберетесь. Заодно и познакомитесь. Или кинь мне в личку свой тел. Я по понедельникам,средам и пятницам в Новгороде. Если что подскачу и может с божьей помощью разберемся. УДАЧИ.
nsklital Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 19:51 | Сообщение # 1058
добрый день! помогите. пропала зарядка, при разборке генератора оказалость что здох встроенный РР модель MIR757. пришлось подключить по стандартной схеме с жигулевской РР 121.3702 по схеме такой. с одной щетки на массу, другая на РР http://k.foto.radikal.ru/0706/f4/e05eb7b27625.jpg короче на этих русских РР маргает свет ну и все лампочки в авто. что самое интересное пробовал также РР марки 121,3702-03 и 59,3702 все то же самое( в чем проблема??
ford transit 2.5d 1999
Дата: Пятница, 13.11.2015, 20:51 | Сообщение # 1059
Цитата nsklital ()
в чем проблема??
Проблема наверное в том же,из за чего " здох встроенный РР модель MIR757",а именно - в генераторе.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:20 | Сообщение # 1060
Cargo
230985 Регулятор
Mobiletron
VR-H2009-82 Регулятор напряжения
Protech
IA4617 Регулятор
Transpo
IM757 Реле-регулятор
Transpo
Wood auto
VRG46919 Регулятор напряжения
Купи и поставь один из них, и будет тебе счастье!!!!!! biggrin
Сообщение отредактировал ovbikova - Пятница, 13.11.2015, 23:22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, v_a, петрен, Shrek, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, Musha, Darnasus, Transford, Юра, Mescalero, 8903613, ПахаКарелия, Gagala, Evgeniy1961
