Генераторы на Форд Транзит
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
nsklital Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:18 | Сообщение # 1061
та нет здох он просто потому что здох от щетки. а плавает потому что схемотехника такая. при некоторой доработке моргать перестало, но на холостых падает на 13 вольт sad http://i058.radikal.ru/1511/b1/d6ba24e476f2.gif
до дороботки на холостых было 14вольт при газе до 15,5 - иногда 16 пригало. тоесть газ держишь и в этом периоде от 14 до 15,3 плавает на вольтметре и соответственно лампочки тоже.
после доработки смотрите мою схему плавать перестало, но на ХХ 13 в при нажатии на газ повышается на 14,5в кратковременно и спадает на 14вольт. при постоянных оборотах движка, без света 14,2 со светом 13,8 стабильно не плавает. короче нормально, но одно но это на ХХ 13в
ford transit 2.5d 1999
Сообщение отредактировал nsklital - Суббота, 14.11.2015, 14:55
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:23 | Сообщение # 1062
nsklitalft-master, имеет в виду возможно выхода из строя не только РР но и диодного моста, а также нужно проверить обмотки и контактные кольца. Подшипники. Гену надо сделать один раз и надолго, но сделать нормально.
5 постов
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:30 | Сообщение # 1063
san_san, диоды были проверены все рабочие, даже дополнительные. подшипники поменяю, но они и так не разбиты. небольшой люфт. из-за чего здох радной РР это потому что при вскрытии гена была одна щетка стерта и ее покусало побокам из-за этого в пазе ходила как хотела. потому отходила от колектора и были кратковременные вспышки до 18 вольт, аж ремень пищать наченал когда щетка начинала давать контакт. целый месяц ездил так вот РР от этого и сдох. если бы сразу вскрыл и поменял щетку РР бы не сдох.
Сообщение отредактировал nsklital - Суббота, 14.11.2015, 14:33
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:36 | Сообщение # 1064
Совершенно верно.
Ну вот - причина найдена. Виновные наказаны smile
5 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:20 | Сообщение # 1065
а обмотки как проверить? сколько ом должно быть? и не кто не помнит какой подшипник стоит возле шкива задний 6202 R5, а  передний такой же?
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:55 | Сообщение # 1066
nsklital, 6303 DK2
Добавлено (16.11.2015, 17:55)
ну что обмотки, главное чтоб не было межвиткового пробоя. Контактные кольца- визуально, а ротор не знаю
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 20:08 | Сообщение # 1067
Ом там очень мало 2-4 наверное (не помню) Межвитковое практически не бывает.А вот на массу пробой-самая распространённая неисправность. Проверяй сопротивление изоляции в первую очередь.
6203 на лукасе. На митцубиси надо уточнять.
Дата: Вторник, 17.11.2015, 07:41 | Сообщение # 1068
я же написал , что еще уточнять?
Добавлено (17.11.2015, 07:41)
я имел в виду это, мы тестером меряли чтоб изоляция не пробита была)
Дата: Вторник, 17.11.2015, 14:26 | Сообщение # 1069
На некоторых митцубиси стоят обычные 6303.А есть вариант - свои (отечественных аналогов нет).ВОТ ЭТО И НАДО УТОЧНЯТЬ..
5 постов
Дата: Вторник, 17.11.2015, 21:22 | Сообщение # 1070
san_san, то есть задний 6202 передний 6203  верно я понял?
Добавлено (17.11.2015, 21:22)
на массу обычно статическая обмотка??? и как проверить сопративление изоляции?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, v_a, 00Жанна00, петрен, Shrek, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, Musha, Darnasus, Transford, Юра, Mescalero, vit41282, 8903613, ПахаКарелия, Gagala, Evgeniy1961
