Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 17:46 | Сообщение # 1101
Цитата ft-master ()
Приборка с машины,на которой генератор лукас стоял??
Не знаю, присылали с разборки.
Konstantsin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 13:27 | Сообщение # 1102
Доброго времени коллеги! У меня на моем фордике выгнили контакты на генираторе,я как положено снял его и отдал на ремонт! На генике стандартная фишка! На бусе стоит два акума! Так вот в чем проблема: к генику подходят провода на фишку,их четыре(по два в жгуте ) по одному из жгута присоединяются к генику,а вторые два скручены(я так понимаю,что проводок на лампочку,а второй на тахометр,которого у меня нет) вот этот жгут,который на лампочку,уходит на реле накала свечей( как мне сказали в сервисе! )Вопрос:можно ли их так оставлять и что это за реле?))
Ford Transit 1999 2,5TD
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 13:49 | Сообщение # 1103
Так быть не должно. Фото реле сделай.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 14:18 | Сообщение # 1104
Да, по фото проще будет.
20 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 14:25 | Сообщение # 1105
Вот проблема)))) прочитал как фото скинуть,а кнопку обзор найти не могу
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 14:30 | Сообщение # 1106
Тебе рано ещё. smile Ограничение сайта для новеньких.
На яндекс диск и ссылку сюда.
20 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:08 | Сообщение # 1107
Все понял,спасибо :-) :-)
Добавлено (18.01.2016, 15:08)
http://my-files.ru/yszpzs правый провод на акб,левый на второй акб,а вишка приходит от геника
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:20 | Сообщение # 1108
попахивает каким-то колхозом, давай еще фотки, фишки генератора, и что там скручено и что на свечу
20 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:28 | Сообщение # 1109
Увы,я на работе,машина дома,завтра сфоткаю еще! Фишка на генике обычная,два контакта! Так а реле на что похожа?)))
Добавлено (18.01.2016, 15:28)
Вот именно такая фишка
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:51 | Сообщение # 1110
Не исключаю варианта,что у тебя наколхожено с генератором и проводкой и стоит выносное реле зарядки от чего то отечественного
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
