Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:35 | Сообщение # 1111
Подскажите, как правильно ли у меня подключен генератор, лукас 127, если смотреть лицом к гене, то с лева черный толстый провод с красной полоской, в середине синий, справа белый с черным?
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:08 | Сообщение # 1112
Ребят, никто не знает есть ли стандартный W выход на генике транзита 2001 года 75 л.с.?
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:02 | Сообщение # 1113
По моему нет. Там сигнал на тахометр с мозгов идёт.
116 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:44 | Сообщение # 1114
Жаль. А то схема есть, но нет W выхода. придется к електрикам обращаться
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 08:47 | Сообщение # 1115
Схема чего?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 18:26 | Сообщение # 1116
А какие проблемы, вскрой гену и сделай вывод, а если лишние бабки отнеси електрику.
116 постов
Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:24 | Сообщение # 1117
Цитата Alex842 ()
Схема чего?
Подключения тахометра от гены
Добавлено (10.03.2016, 21:24)
может чертеж спайки есть? на сколько мне известно там, вроде, несколько видов. да и гену спалить страшновато
Сообщение отредактировал purgen - Четверг, 10.03.2016, 21:25
927 постов
Дата: Четверг, 10.03.2016, 23:11 | Сообщение # 1118
Не спалишь, там все просто: вскрываешь заднюю крышку, со статора на диоды выходит 3 фазы, вот на любую из фаз и подпаиваешся, увидишь один провод со статора подходит к диодам, второй со статора к диодам и третий со статора к диодам--вот к любому из этих проводов и подпаяйся  в том месте где он подходит к диодам, а что бы не замкнуло сделай вывод аккуратно через изолятор.
320 постов
Дата: Пятница, 11.03.2016, 11:12 | Сообщение # 1119
Смелее, там реально ни чего сложного. Можешь разобрать гену, сняв заднюю крышку, сфотать, а кто нибудь из нас стрелочкой нарисует тебе куда припаиваться!! могу даже я так сделать!!!
116 постов
Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:01 | Сообщение # 1120
Впринципе вот такой у меня мост стоит
Прикрепления: 5728892.jpg (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал purgen - Суббота, 12.03.2016, 20:53
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
