Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
purgen
116 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:54 | Сообщение # 1121
Вот мой геник (старый как пример). Только фото с телефона, качество не особо хорошее
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
purgen
116 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:50 | Сообщение # 1122
Вот припаял. Вроде фаза, но не получилось
ft-master
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:24 | Сообщение # 1123
Цитата purgen ( ) Вроде фаза, но не получилось А что не получилось?
v_a
5084 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:33 | Сообщение # 1124
Цитата purgen ( ) Вот припаял. Вроде фаза, но не получилось А тахометр поменян(перенастроен) на до 2000г?
purgen
116 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 17:27 | Сообщение # 1125
У меня 2001 год. А не получилось что тахометр не шевелился. И при подключении ремень свистел
v_a
5084 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:27 | Сообщение # 1126
От генератора работают тахометры 94-2000г, т.е. старое поколение, 2001г уже от мозгов, но теоритически его можно перенастроить, MIXOH знает.
purgen
116 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:35 | Сообщение # 1127
У меня уже 2 года как мозги сами по себе живут. Благодаря bys-transit механика стоит. Вот просто задумал тахометр подключить, но не знаю как найти W выход с геника
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:57 | Сообщение # 1128
Цитата purgen ( ) Вроде фаза, но не получилось Как не получилось? Со статора выходя 3 провода на мост, припаиваешь к любому из трех проводов туда куда подходят они. Прозвони, может ты посадил на минус диода или на плюс.
purgen
116 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:29 | Сообщение # 1129
Цитата DYBLER ( ) Прозвони, может ты посадил на минус диода или на плюс. Звонил. Они все звенят, ведь он собранный. Там на фотке правда не очень видно. Остается на заведенном движке только померить напругу. И идут там целых 6 выводов
Сообщение отредактировал purgen - Понедельник, 14.03.2016, 21:44
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 00:07 | Сообщение # 1130
Цитата purgen ( ) И идут там целых 6 выводов Автомобильный генератор, это обыкновенный трех фазный генератор, с обмотками соединенными или в звезду или в треугольник, но по любому на мост со статора выходит 3 вывода, пусть 6 проводов, но ведь они соеденены по 2 в месте, так у тебя? Какой у тебя гена? Блин, какой бы гена не был, он 3 фазный, с 3 выводами на 3 фазный мост.
