Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Рауль
Дата: Вторник, 08.03.2022, 22:34 | Сообщение # 1431
Цитата RuslanKazan ( ) Здравствуйте, помогите пожалуйста определить что за генератор стоит у меня? Форд транзит 2008, 115 мотор Стоит гениратор форд Купили родные щетки а они не подошли, можете сказать от какой машины может быть этот гениратор что бы найти или заказать эти щетки? Подбирали так нечего не подобрали К сожалению не на всех фото видно отчётливо номера ,но я походу нашел,генератор от Ивеко и Фиат Дукато и других ,вот запчасти https://voltag.ru/components/list/?q=ALB0049Добавлено (08.03.2022, 22:35) --------------------------------------------- А вот и сам генератор https://voltag.ru/catalog/group/voltag_alb0049_generator/ ну вы и задачку задали Сами смотрите,то или нет Надеюсь тот
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 09.03.2022, 07:18 | Сообщение # 1432
Может быть просто замерить размеры щёток и в магазине продавцы подберут аналоги?
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 09.03.2022, 07:22
RuslanKazan
2 поста
Дата: Среда, 09.03.2022, 16:47 | Сообщение # 1433
Я узнал что загериратор, обычный китайский без имени, на разборах нет, можно заменить другим каким-то? Спасибо
3113 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 22:01 | Сообщение # 1434
Всем привет! Гена- Лукас. Электрик подключил свой прибор к АКБ при работающем движке. Заряд идёт, но стрелка плавает от 13 до 14 . При добавлении оборотом ничего не меняется- стрелка прибора всё равно "прыгает". Что это ? Релюха? Мост? Есть версии или всё-таки снимать - и на стенд?
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2022, 10:09 | Сообщение # 1435
Димарик, наверно лучше всё таки на стенд. Возможно - пробой диода.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 05.10.2022, 16:57 | Сообщение # 1436
Скорее реле-регулятор. Если диод пробитый - хорошо видно, если тестер переключить на переменный ток, и пробовать замерять. Если диоды живы - на переменке какие-то слезы будут, пол-вольта буквально, может 0.7, 0.8. А вот если хотя бы один пробило - то может и вольт пять показать. Это так, колхозный метод, чтобы почем зря генераторы не раскручивать.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 05.10.2022, 20:41 | Сообщение # 1437
Фелuкс, вполне возможно, что всё так и обстоит, как ты пишешь. Но я к неисправностям обеих электрических машин на авто (генератор и стартер) подхожу более прагматично - сам их снимаю, а затем отдаю в специализированную мастерскую. На стартере, кроме неисправного возможного узла обычно выбраковываются втулки (подшипники скольжения). Самому их менять (с развёртыванием) - то ещё удовольствие. На генераторе при ремонте так же зачастую меняют и подшипники. Всё это надо иметь в наличии, ну и естественно иметь в загашнике бендикс, щёточные узлы, диодный мост, втягивающее реле. То есть всё то, что чаще всего выходит из строя. Ну и наконец проверочный стенд. А так - отдал в мастерскую, через час готово. У них обычно большой запас запчастей.
3113 постов
Дата: Среда, 05.10.2022, 21:52 | Сообщение # 1438
Цитата Trans025 ( ) втулки (подшипники скольжения). Самому их менять (с развёртыванием) - то ещё удовольствие. Никогда ничего не развёртывал. Выбил-забил новые. И всё. Это на Газ-53 втулки под шкворня развёртывались С большой неожиданностью и ещё большей радостью обнаружил у себя в гараже новые диодовый мост и релюху. Когда-то купил в запас и уже забыл об этом. Взял под мышку гену и поехал в город к электрикам. После прогона на всех режимах и со всеми возможными нагрузками был выдан вердикт: генератор не просто в порядке, а работает ОХРЕНИТЕЛЬНО. Ну, вы поняли, что это слово я смягчил. Зарядка 14,7 без нагрузки. С нагрузкой, конечно, меньше. Я лично присутствовал и за всем внимательно наблюдал. Мастер сказал искать причину скачков напряжения в контактах. Вот уж весёлое занятие....завтра буду заниматься....Добавлено (05.10.2022, 21:59) --------------------------------------------- А , кстати, не могла напруга скакать оттого, что АКБ полумертвая? Она мне с весны мозг выносила. Но летом, как-то, всё было норм. Заводилась машина. Ну это - как всегда. Пришла осень- начались проблемы... пришлось купить АКБ "ЗВЕРЬ" 77 Ач, 750А пусковой ток... 7200 отдал. Добавлено (06.10.2022, 21:41) --------------------------------------------- Вчера весь день заряжал старый АКБ . За ночь напруга упала до 12,2 в. Сегодня опять целый день на подзарадке. Вечером на тестере были цифры- 11,9. Наверное, всё-таки в морг.....
Musha
802 поста
Дата: Четверг, 06.10.2022, 22:46 | Сообщение # 1439
Цитата Димарик ( ) Вчера весь день заряжал старый АКБ . За ночь напруга упала до 12,2 в. Сегодня опять целый день на подзарадке. Вечером на тестере были цифры- 11,9. Наверное, всё-таки в морг..... Похожая ситуация была давненько еще на девятке: аккум отработал зиму в самые лютые морозы заводил, а ближе к лету сказал : "Брось Командир" перестал держать заряд, наверное все таки в морг..Добавлено (06.10.2022, 22:49) --------------------------------------------- На тот момент аккуму было лет 5, непомню даже как звали, но помню что корпус оранжевого цвета....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
nikolai-gusakov
Дата: Вторник, 15.11.2022, 11:54 | Сообщение # 1440
Доброго дня всем.форд транзит 2,2 2012 передний привод евро 5,периодически пропадает заряд.Генератор заменил,провода +,- проверил.Когда авто пускаешь в накат с включенной передачей заряд появляется.Бывает 2-3 дня ездишь все норм,потом пропадает 13,1-12,4V.ночь постоит с утра заряд 14,7V.подумал что клинит подшипник кондея,поставил ремень без кондея,без результата.Заранее буду благодарен.
