Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:47 | Сообщение # 1121
Цитата Monah ()
А в не обслуживаемых не как нельзя проверить и если нужно долить?
Почему нельзя, можно конечно, просто по заверениям производителя (да и на практике так само), делать это нужно куда реже.....
Цитата Yavpator ()
Брал обслуживаемую, потому что терзали меня смутные сомнения
Не пойму какие сомнения терзали если как я понимаю выбор стоит между обслуживаемой и т.н. необслуживаемой
Цитата Yavpator ()
старый необслуживаемый и до сих пор думаю чем вскрыть так, чтобы ничего внутри не повредить
что за АКБ, сверху либо крышка либо тупо под наклейкой пробки.....бывают конечно экземпляры, но не так часто
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:50 | Сообщение # 1122
MIXOH, сверху все монолитом, крышка к корпусу приварена
блог
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:56 | Сообщение # 1123
Вот по шву и вскрывать.Предварительно хорошенько вымыв и просушить корпус.Потом паяльником запаять.\это в теории  smile а думаем сами\
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:56 | Сообщение # 1124
ну так а может под наклейкой (лейбой)?, что за АКБ?
2050 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:09 | Сообщение # 1125
Был вартой, сверху все зачищено до пластмассы.
Думаю просто подобрать трубку и, разогрев феном, проплавить верхние отверстия над банками.
блог
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:38 | Сообщение # 1126
фото-бы.....иль хоть маркировку, а так то вообще я очень редко встречал полностью монолитные батареи, крышка на клею-да но так чтобы монолит....
Да и потом нужно понимать следующее:
Стандарты АКБ описывающие обслуживаемость батарей не описывают наличие или отсутствие пробок, они описывают лишь границы потерь воды в процессе эксплуатации.
По факту подавляющее большинство существующих сейчас батарей являются либо малообслуживаемыми либо необслуживаемыми, обслуживаемых батарей совсем немного, и наличие/отсутствие пробок (видимых либо скрытых) не определяет принадлежность к какой-либо категории
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 02:39 | Сообщение # 1127
я, как то, тоже вскрыл нерозборный аккум,- верх прогрел феном оторвал этикетку, там увидел зашитную планку через весь корпус,- подважил её ножиком и увидел пробки -- открыл, а там сухо как в сахаре.. сходил в магазин купил водички иду и размышляю,-- типа как-то оно всё подозрительно.. пришел домой открыл гугл, и всё  стало понятно,- акумчик то АМГешный.... вот бы я его "напоил"... biggrin
 а так, что бы долить воды или проверить плотность, в абсолютно заваренном-запаянном- заклеенном,- можно просверлить маленькую дырочку над каждой банкой,- которые потом залепить герметиком или хорошим скотчем, таким серым, как в американских фильмах связывают заложников.... smile
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 01:31 | Сообщение # 1128
у меня они давно обслуживаемыми стали, один закрывается пластмасками от дюбелей, а второй-аптека пала жертвой ради аккумулятора :))
.... пластмаски зАлиты герметик-прокладкой
Прикрепления: 1536558.jpg (153.9 Kb) · 6298109.jpg (192.9 Kb)
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
marchukvitaliy Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:55 | Сообщение # 1129
у моего знакомого думали здох акумулятор и не долго думая взяли болгарку и отрезали верхнюю часть, а когда выяснились проблемы из стартером то припаяли назад клемы поставили назад верх и замотали скотчем. 1,5 года так и ездил
transit hi-cub 125t350, 2003г.
81 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:51 | Сообщение # 1130
припаяли назад
и замотали скотчем
.... я долго ржал, не смеялся, а ржал.....
ну повеселил
lol
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван
