Аккумулятор
Vova
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 23:50 | Сообщение # 1141
Цитата славик ( ) Кстати-если один ак новый,а второй чуть живой-толку не будет. Будет. Прошлую зиму отъездил с правым - "соткой", и левым - "убитым" 74-м. Без него ощутимо хуже вращался мотор, хотя его остаточная емкость не превышала 15%.
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:01 | Сообщение # 1142
Цитата Фелuкс В том числе сигналка и магнитола? ну сигналка х.з. она же по идее постоянно запитана, даже когда разблокирована, т.е. когда авто не "закрыто", а майфун выключен был, т.е. не "пел" и лампочки на нём не горели Добавлено (19.12.2013, 00:01) ---------------------------------------------
Цитата малыш31 включи в разрыв амперметр,и поймёш,всё ли у тебя отключено да нету же его, в том то и дело
Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:10 | Сообщение # 1143
Hach, часы.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:47 | Сообщение # 1144
Цитата Hach ( ) накидываю вторую клемму - искрит, не слишком сильно, но всё же, что это, повод для беспокойства или так и должно быть? Это не повод для беспокойства. Расслабся! У меня такое каждый раз как подключаю аккум после зарядки! Аккум ведь подключается к сети авто и в мнгновение подключения клеммы ток стремительно начинает питать все цепи предохранителей, фонарей, торпеды, сигналки, центрального замка и т.п. т.е. как бы правильно выразится питать что ли и приводить в готовность включения! Вот и искрит! Я никогда не проверял! Но ты если хочешь для полного спокойствия то можешь проверить ампер метром! Удачи!
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 01:18 | Сообщение # 1145
Цитата lalo16061966 Hach, часы не, часы не работают, отключены, что то там предыдущий хозяин накосячил с ними и с переключателем режимов отопителя, оба отключены.Добавлено (19.12.2013, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата stas_barabass Это не повод для беспокойства. Расслабся! Та я уже расслабился, поначалу очканул, думал коротит что то где то Вобщем спасибо всем, пролили бальзам нАдушу
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:37 | Сообщение # 1146
Цитата Hach ( ) да нету же его, в том то и дело кого нету,амперметра?да возьми от любой машинки.тебе ведь не в панель его встраивать,а просто подключить в разрыв проводки,для проверки нагрузки(есть ли "паразиты",включенные,когда"всё выключено"!)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Дата: Четверг, 19.12.2013, 22:26 | Сообщение # 1147
Цитата Hach ( ) а майфун выключен был, т.е. не "пел" и лампочки на нём не горели У майфуна на одном проводе + есть постоянно -- поддерживающее питание настроек станций и звука. Вот и искра при подключении АКБ. Ещё (под сомнением, но возможно): при отключении АКБ разряжается конденсатор подушки безопасности. При подключении АКБ -- опять зарядиться должен, соответственно -- тоже искра.Добавлено (19.12.2013, 10:33) ---------------------------------------------
Цитата stas_barabass ( ) в мнгновение подключения клеммы ток стремительно начинает питать все цепи предохранителей, фонарей, торпеды, сигналки, центрального замка и т.п. т.е. как бы правильно выразится питать что ли и приводить в готовность включения! Вот и искрит! НевЭрно. Искра возникает только тогда, когда через один из потребителей плюс соединяется с минусом. Если бы от "готовности" проскакивали искры, то все дома уже давно бы сгорели.Добавлено (19.12.2013, 22:26) --------------------------------------------- В поддержку версии конденсатора ABS: если после первого контакта клеммы с АКБ секунд через 20 отсоединить эту клемму и сразу приложить опять -- искры почти не будет. Вывод: кондёр зарядился.
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:40 | Сообщение # 1148
Цитата малыш31 да возьми от любой машинки.тебе ведь не в панель его встраивать,а просто подключить в разрыв проводки,для проверки нагрузки(есть ли "паразиты",включенные,когда"всё выключено"!) ага. вечерело, Hach носился в поисках машинки(к примеру) с котрой можно слямзить амперметр, ну негде его взять было ампер зтот , вернее было у вас спросить что да как Добавлено (19.12.2013, 23:37) ---------------------------------------------
Цитата lalo16061966 У майфуна на одном проводе + есть постоянно -- поддерживающее питание настроек станций и звука. Вот и искра при подключении АКБ. Ещё (под сомнением, но возможно): при отключении АКБ разряжается конденсатор подушки безопасности. При подключении АКБ -- опять зарядиться должен, соответственно -- тоже искра. да, скорее всего такДобавлено (19.12.2013, 23:40) ---------------------------------------------
Цитата lalo16061966 если после первого контакта клеммы с АКБ секунд через 20 отсоединить эту клемму и сразу приложить опять -- искры почти не будет. Вывод: кондёр зарядился. точно. так и было , ну вот и разобрались. Спасибо, всем +
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 20.12.2013, 08:53 | Сообщение # 1149
Готовности цепей - это бред. Готовность согласно этому описанию, это изменение потенциала. Для этого не нужна энергия и, как следствие, ток. Искра будет только если есть ток. Т.е. в момент подключения проходит импульс тока. Но не стоит переживать - небольшое искрение при подключении акб нормально - это фильтрующие конденсаторы магнитолы и сигналки заряжаются. Ты же их не отключал механически (выдергиванием разъемов из них), поэтому они остались подключены к постоянной борт сети и в момент подачи питания дают весьма ощутимый импульс. Еще момент - у тебя магнитола с вынутым ключом играет? Если да - значит питание выходных каскадов усилителя подано постоянно, а значит и фильтрующие конденсаторы на них тоже постоянно к сети подключены. А они в разы больше по емкости (и броску тока соответственно) чем в сигналках/подушках/мозгах вместе взятых. Для успокоения можешь провести следующие 2 теста: 1) Снять клемму. Выждать минуту-другую-часик - накинуть клемму - запомнить искрение. Скинуть клемму и тут-же накинуть еще раз, через 0,1 секунды и менее (засекать не надо, просто постараться как можно быстрее снять-одеть. Искрения во второй раз практически не должно быть. 2) снять клемму. Выждать минуту-другую-часик. Взять лампочку из поворотника. Цоколем подключить к клемме с проводом, а пипкой к аккуму (можно наоборот - как удобнее). Лампочка должна немного вспыхнуть и тут же погаснуть. Значит все ок.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 09:34 | Сообщение # 1150
Цитата Hach ( ) ага. вечерело, Hach носился в поисках машинки(к примеру) с котрой можно слямзить амперметр, ну негде его взять было да вы,товарисч,прям романтик!охотник за амперметрами! "вечерело"!на будущее,купи и положи вместе с инструментами какой нить мультиметр не дорогой.пригодится!
