Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
4586 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 23:50 | Сообщение # 1141
Цитата славик ()
Кстати-если один ак новый,а второй чуть живой-толку не будет.
Будет. Прошлую зиму отъездил с правым - "соткой", и левым - "убитым" 74-м. Без него ощутимо хуже вращался мотор, хотя его остаточная емкость не превышала 15%.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:01 | Сообщение # 1142
Цитата Фелuкс
В том числе сигналка и магнитола?
ну сигналка х.з. она же по идее постоянно запитана, даже когда разблокирована, т.е. когда авто не "закрыто", а майфун выключен был, т.е. не "пел" и лампочки на нём не горели smile
Добавлено (19.12.2013, 00:01)
Цитата малыш31
включи в разрыв амперметр,и поймёш,всё ли у тебя отключено
да нету же его, в том то и дело
Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:10 | Сообщение # 1143
Hach, часы.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:47 | Сообщение # 1144
Цитата Hach ()
накидываю вторую клемму - искрит, не слишком сильно, но всё же, что это, повод для беспокойства или так и должно быть?
Это не повод для беспокойства. Расслабся! У меня такое каждый раз как подключаю аккум после зарядки!
                      Аккум ведь подключается к сети авто и в мнгновение подключения клеммы ток стремительно начинает питать все цепи предохранителей, фонарей, торпеды, сигналки, центрального замка и т.п. т.е. как бы правильно выразится питать что ли и приводить в готовность включения! Вот и искрит!
                     Я никогда не проверял! Но ты если хочешь для полного спокойствия то можешь проверить ампер метром! Удачи!
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 01:18 | Сообщение # 1145
Цитата lalo16061966
Hach, часы
не, часы не работают, отключены, что то там предыдущий хозяин накосячил с ними и с переключателем режимов отопителя, оба отключены.
Добавлено (19.12.2013, 01:18)
Та я уже расслабился, поначалу очканул, думал коротит что то где то biggrin Вобщем спасибо всем, пролили бальзам нАдушу biggrin
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:37 | Сообщение # 1146
кого нету,амперметра?да возьми от любой машинки.тебе ведь не в панель его встраивать,а просто подключить в разрыв проводки,для проверки нагрузки(есть ли "паразиты",включенные,когда"всё выключено"!)
Дата: Четверг, 19.12.2013, 22:26 | Сообщение # 1147
У майфуна на одном проводе + есть постоянно -- поддерживающее питание настроек станций и звука. Вот и искра при подключении АКБ.
Ещё (под сомнением, но возможно): при отключении АКБ разряжается конденсатор подушки безопасности. При подключении АКБ -- опять зарядиться должен, соответственно -- тоже искра.
Добавлено (19.12.2013, 10:33)
НевЭрно. Искра возникает только тогда, когда через один из потребителей плюс соединяется с минусом.
Если бы от "готовности" проскакивали искры, то все дома уже давно бы сгорели.
Добавлено (19.12.2013, 22:26)
В поддержку версии конденсатора ABS: если после первого контакта клеммы с АКБ секунд через 20 отсоединить эту клемму и сразу приложить опять -- искры почти не будет. Вывод: кондёр зарядился.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:40 | Сообщение # 1148
ага. вечерело, Hach носился в поисках машинки(к примеру) с котрой можно слямзить амперметр, ну негде его взять было biggrin ампер зтот , вернее было у вас спросить что да как smile
Добавлено (19.12.2013, 23:37)
Цитата lalo16061966
У майфуна на одном проводе + есть постоянно -- поддерживающее питание настроек станций и звука. Вот и искра при подключении АКБ.  Ещё (под сомнением, но возможно): при отключении АКБ разряжается конденсатор подушки безопасности. При подключении АКБ -- опять зарядиться должен, соответственно -- тоже искра.
 да, скорее всего так
Добавлено (19.12.2013, 23:40)
точно. так и было smile , ну вот и разобрались. Спасибо, всем + smile
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Пятница, 20.12.2013, 08:53 | Сообщение # 1149
Готовности цепей - это бред. Готовность согласно этому описанию, это изменение потенциала. Для этого не нужна энергия и, как следствие, ток.
Искра будет только если есть ток. Т.е. в момент подключения проходит импульс тока.
Но не стоит переживать - небольшое искрение при подключении акб нормально - это фильтрующие конденсаторы магнитолы и сигналки заряжаются. Ты же их не отключал механически (выдергиванием разъемов из них), поэтому они остались подключены к постоянной борт сети и в момент подачи питания дают весьма ощутимый импульс. Еще момент - у тебя магнитола с вынутым ключом играет? Если да - значит питание выходных каскадов усилителя подано постоянно, а значит и фильтрующие конденсаторы на них тоже постоянно к сети подключены. А они в разы больше по емкости (и броску тока соответственно) чем в сигналках/подушках/мозгах вместе взятых.
Для успокоения можешь провести следующие 2 теста:
1) Снять клемму. Выждать минуту-другую-часик - накинуть клемму - запомнить искрение. Скинуть клемму и тут-же накинуть еще раз, через 0,1 секунды и менее (засекать не надо, просто постараться как можно быстрее снять-одеть. Искрения во второй раз практически не должно быть.
2) снять клемму. Выждать минуту-другую-часик. Взять лампочку из поворотника. Цоколем подключить к клемме с проводом, а пипкой к аккуму (можно наоборот - как удобнее). Лампочка должна немного вспыхнуть и тут же погаснуть. Значит все ок.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
1711 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 09:34 | Сообщение # 1150
да вы,товарисч,прям романтик!охотник за амперметрами! biggrin "вечерело"!на будущее,купи и положи вместе с инструментами какой нить мультиметр не дорогой.пригодится! wink
