Аккумулятор
Vova | Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:59 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Статус: Меня здесь нет
| Вопросы: 1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной? 2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор? 3. Можно поставить АКБ на 100Ач? Ответы: 1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной? FORD TIS регламентирует минимальный пусковой ток для запуска зимой 590А (550А) Емкость АКБ не ниже 70Ач для дизеля и 60Ач для бензинки. 2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор? Можно, только не стоит оба АКБ разряжать в ноль. Если у Вас генератор на 55А, то ему нежелательно так напрягаться, особенно если у Вас стоит 2АКБх100Ач 3. Можно поставить АКБ на 100Ач? Все зависит от места установки. Если АКБ вдоль борта, то его размер не больше 300мм по длине (станет сотка только джиповского типоразмера). Если перпендикулярно, то стандартная сотка спокойно становится.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
MadMaks | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 16:21 | Сообщение # 1741 |
Мой город: Костюковка, Гомель
| В твоих широтах и один аккум 80ка или 100ка 3 зимы должен отходить. У меня Баннер 88й (красный, с клеммами на обе стороны) 4 года отходил.
DYBLER | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:35 | Сообщение # 1742 |
Мой город: павлоград
| Цитата MadMaks (  ) Прочитал всю тему. Но вопрос о выборе производителя акб не отпал. И не отпадет, это сложный вопрос , на который тебе никто не даст четкого ответа. Можно взять бош, который через год--два умрет(не оригинал конечно), а может попастся курский который будет служить верой и правдой, бренд это не самое главное: при покупке нужно обратить внимание на год выпуска, замерять напряжение, оно должно быть не менее 12,6-12,7в, и самое главное--проверить нагрузочной вилкой, это главный показатель исправности и емкости батареи. Олег извини, блин выделил цытату, а нарисовался почему ты, а переписывать лень.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 13.11.2017, 19:40 |
Димарик | Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:00 | Сообщение # 1743 |
Мой город: Гомель
| Всем привет! Кто что скажет про АКБ "ZAP" польский? Сегодня прикупил. 80ah, 760 пусковой ток..Были Топла и Варта, но они дороже....
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))). Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
tourneo | Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:10 | Сообщение # 1744 |
Мой город: Борисов
| Димарик, лучше будет чем все отечественные.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
Димарик | Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:29 | Сообщение # 1745 |
Мой город: Гомель
| Вот и я так подумал....Были ещё Зубры и Волаты....но....рука не поднялась платить за них
Oss | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 20:01 | Сообщение # 1746 |
Мой город: ленинградская область , всеволожский район
| Начали дохнуть родные аккуляторы. 6 лет. Стоит ли поменять их местами после зарядки?
Транзит 2013 гв. 2,2 л. 124 лс. пассажир.
Рауль | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 20:12 | Сообщение # 1747 |
Мой город: Санкт-Петербург
| Цитата Oss (  ) Начали дохнуть родные аккуляторы. 6 лет. Стоит ли поменять их местами после зарядки Смысла особого нет,думаю лучше купить новые,6 лет большой срок...Правда один аккумулятор для того чтоб заводить машину,а другой вспомогательный чтоль.Совет,купи новые,а то зимой можно хапнуть проблем
Ford Transit 150L,1997 г.в.,2,5D,длинный,средний...
yaroslaff-ua | Дата: Вторник, 19.11.2019, 18:10 | Сообщение # 1748 |
Мой город: Скала-Подільська
| Купил месяц назад АКБ вега , так как прежний уже не крутит двиг , пять лет отработал . Старый 100а, и новый 100а.Свечи накала нет.(((
Trans025 | Дата: Среда, 20.11.2019, 12:02 | Сообщение # 1749 |
Мой город: Ростов-на-Дону
| Рауль, у меня изначально с завода было такое раздельное подключение аккумуляторов - то есть машина заводилась на одном, а уж далее подключался второй. Так вот я наоборот отключил эту систему, подключил толстые стартерные провода к вспомогательной АКБ (изначально там были тонкие), и просто запараллелил обе АКБ. Теперь стартер крутит, как скаженный. В любой мороз. Всё таки суммарный пусковой ток обеих батарей, даже с невысокой ёмкостью (например 70-75 А.час), будет всегда больше, чем у одной. Даже если эта одна батарея имеет большую ёмкость - 100 или более А.ч. (хотя с такими размерами её тяжело впихнуть в подкапотное пространство). Впоследствии я на другой машине, где изначально был только один аккумулятор, реализовал подобную систему. Правда на разборке пришлось прикупить площадку под АКБ. А место под неё на левом брызговике с резьбой под крепёж есть на всех машинах. С повышенной ёмкостью каждой АКБ в таком случае можно не заморачиваться (следовательно, и цена за каждую батарею будет ниже). Вполне подойдут 60-65 Ампер-часовые АКБ. Хватает "за глаза".
ford transit 1997- 1999г
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.11.2019, 13:20 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, MGV, alexbeloglazov, Vlad73, Рауль, v_a, neznaika123, goncharov, hmarun86, Sерж666, vovanvovanich, 78-23, OLEG_K, ОлегА, Фелuкс, brontozjabra, петрен, Shrek, Trans025, tikoss, axxmett, bananamania, rcmk, Tema0900, GREENDRAGON, эйван, ААД, matavadim, RoninBlade, Димарик, White12710, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
