Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 14:48 | Сообщение # 1161
lalo16061966biggrin biggrin
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:08 | Сообщение # 1162
lalo16061966, Юрыч, читая ВАШИ коменты, складывается впечатление, шо у нас одна голова на двоих,  wink   --
Цитата lalo16061966 ()
Если вы, аки пчела, будете летать в воздухе ...
-- только я хотел сравнить с Карлсоном...   smile
.. не знаю как там в большой электрике, но в машине пока на другом конце провода  будет нагрузка,- либо включенный прибор, либо КЗ,- на клеме будет искра !,- простой пример подсоединяем к аккуму кусок провода,- никакой искры и быть там не может, до того времени пока не "повесим лампочку".. Етоже ЭлЭментарно.. smile
927 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 18:04 | Сообщение # 1163
Не буду лезть в дебри, простой пример: в машине с трех фазного генератора переменного тока через диоды + идет на акамулятор, каждый диод имеет какойто ток утечки, плюс сигнализация, часы и т.д вот вам и получится маленькая  лампочка.
HELIOS Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 24.12.2013, 01:05 | Сообщение # 1164
Всем привет. Нужна помощь, точнее консультация по акумулятору. Неделю назад купил себе Транзита 2001 года 2.4 дизель 90 лошадок, у меня на нем стоит дохлый акум, сейчас в небольшие холод ( -5 примерно) еле крутит. В общем решил купить себе новый акум, но пачитал посты выще так и не понял сколько акумуляторов должно стоять, некоторые пишут что должны стоять штатные 2 акума ( у меня сейчас стоит один)! Вобщем обьсните сколько должно стоять акумуляторв, и кокой мощности, или хватит мне одного но хорошнго акума. Подскожите пожалуйста.
Ford Transit 2000 г.в. 2.4 дизель 90лошадей.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 24.12.2013, 06:51 | Сообщение # 1165
Штатно должно стоять столько аккумов , сколько их поставили на заводе при комплектации , или предыдущий хозяин добавил. Обычно при умеренном климате , при выполнении ряда условий в виде исправного двигателя , стартера , топливной и многого прочего за глаза хватает аккума ,тоже исправного на 72 - 74 а\ч. Выбор производителя напрямую зависит от Вашего вероисповедания и наличия свободных денег при покупке  tongue .
Работяги и кормильцы....
Дата: Пятница, 27.12.2013, 07:11 | Сообщение # 1166
 -- не совсем верно,- так как машина могла идти в Эмираты,- то там, и одного 45го хватит с головой, а вот в Нижнем, даже два таких, будет маловато... думаю три по 45, только в одном корпусе,- будет в сам раз.
927 постов
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 22:03 | Сообщение # 1167
Кому интересно, зарядил акамуляторы(машина стояла почти 2 недели), при подключении акамуляторов думаю дай померяю ток---при подключении клемы был бросок 200ма и сразу упал до 130ма, так что у кого долго стоит машина или слабые акамуляторы желательно поставить выключатель массы, к стати никто не ставил выключатель от газели с дистанционным управлением, он по току пройдет.?
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 30.12.2013, 23:51
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:25 | Сообщение # 1168
У меня форд 2009г.Стояли 2 акб.заводские.В этом году,при-25 отказались крутить стартер.Решил заменить.Облазил интернет,всякие испытания За Рулем,выбрал несколько вариантов.Бош,и т.п.не рассматривал,т.к.писали,что ничем не лучше,а цена выше из-за бренда.Пришел в магазин,и оказалось,что по высоте подходит только Бош.Вот и весь выбор.
форд транзит.2009г.100л.с.
kochkin_eduard Меня здесь нет
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:17 | Сообщение # 1169
Люди помогите идиоту , перепутал клемы на аккумуляторе. их два. поставил правильно кручу ключ что-то щёлкает под седушкой возле аккумуляторов. Думаю щелкает реле, а сгорел какой-то предохранитель. Как найти сгоревший? есть ли там специальный от таких как я. вскрыл коробочку с предохранителями под сиденьем и под капотом но так ничего и недобился, подсоединял аккумуляторы отдельно по одному всё одно и тоже свет горит панель горит при повороте ключа чёлк обратно кручу ключ опять щёлк. ВЫРУЧАИТЕ!!!
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:22 | Сообщение # 1170
Добрый вечер!
Решил снять аккумуляторы зарядить в тепле, и не смог((( Подскажите, нужно сначала снять крышку предохранителей снять или можно так открутить крепление, просто гайка глубоко ничем дотянутся немогу. Пробовал открыть крышку предохранителей, ковырял и отверткой и руками тянул, не снимается как на болтах прикручена. Может хитрость какая есть как ее снять? и еще вопрос что за поробочка с красной крышкой сзади седенья за предохранителями?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, VladDistr
