Аккумулятор
Vova
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 03:29 | Сообщение # 1131
Kolhoz, Во-во, очень похоже, только корпус голубовато-серый и лэйбл Varta А в крышке просматривается что-то овальное на месте пробок... В общем купил месяца 2 назад бошевский универсальный резак, больше известный под названием реноватор (подробнее позже и в другой теме) и начал потихому резать... Пока режу, вскрытия не получается
Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:18 | Сообщение # 1132
не пойму чё людей удивляет процесс склеивания скотчем ?,- и быстро, и надёжно, и доступно... даже тэнт в машине, даже эимой, склеивает, только протереть надо ацетоном,- супер держится,- только таможня не затаможивает... как то раз. заглушил мащину, а завестись уже никак, залез до аккумов смотрю одна клемма "уставшая",- заменил сразу все, заводить,- тишина. постукал по аккуму потряс ним и прошу "напарницу" крутнуть, а оно ни с того ни с сего,- КАААК ЕБ*НЕТ !!! меня типа взрывной волной из под кабины аж выбросило 10 мин нихера не слышу, в голове как пилорама,- жо-па полная... оказалось в аккуме заводской брак банки между собой голимо пропаяны были, вот искра и пропаяла всё как надо,- только корпус "розочкой",- ничёго страшного,- скотчем поклеил и ещё 4 года отъездил.
Kolhoz
81 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:01 | Сообщение # 1133
Yavpator, да, есть такое, овальные отверстия http://www.berga-batterien.de/technologie_powerblock.php
вот как у моего под крышкой почему то не могу вставить картинку, пришлось воткнуть ссылку  Добавлено (10.12.2013, 14:01) --------------------------------------------- ярос_лав, не в обиду, просто не ожидаешь увидеть такой колхоз, ну и соответственно мгновенная реакция-смех все гениальное - просто
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
Сообщение отредактировал Kolhoz - Вторник, 10.12.2013, 13:54
Дата: Четверг, 12.12.2013, 06:58 | Сообщение # 1134
Цитата Kolhoz (  ) все гениальное - просто -- да,- особенно когда сделано на скорую руку, и не надолго,- ну что бы только доехать.... типа...
Kolhoz
81 пост
Дата: Четверг, 12.12.2013, 12:17 | Сообщение # 1135
вот и реакция на такую простоту
grafit
2 поста
Дата: Пятница, 13.12.2013, 01:50 | Сообщение # 1136
Приветствую всех, уважаемые . Знакомлюсь с тазиком, так как наконец стал счастливым владельцем транзита 1998г .
Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Вар.шасси со сдв.каб.-грузов.автом. Серия: 190EF Двигатель: 2.5L Diesel T (100PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD
Говорят, что ТО не было 3 года, почти год стоит на приколе, ключа от топливного бака нет, аккумулятора нет, уже не пауки, а птичьи гнезда… эвакуировал, теперь что бы дернуться, нужно начать с аккумулятора. Курнул, ну и затянулся, в смысле ответ, какую батарейку впихнуть. Зимы грядут мутные, так что начинаю подбор с 80-ки. (звонкое стерео не планируется, но вебасто, обязателен + наружная люстра + может какой электрочайник + )затянулся разок еще и и вычитал из форумного курева, что стартовать стоит с соточки, так как это нормальный минимум. И боюсь, что энтот минимум может просто не влезть в штатное место(слева), так как у подобранной батарей размеры 352х175х190 высоты. Ставят его как 2-й, и кто куда, а мне бы на его родное место, годочка на 3-4, что б не вляпываться в лишние растраты до момента конца начала старта финиша объявления полного ценника на ремонты и запчасти. Уважаемые, развейте мои сомнения, и скажите из СВОЕГО опыта, какой макс. размер этого девайса без кувалды влазит, ну и ваше мнение о А-мега 100 Ач а может и 140 ачиков, пажалыйста…
1998 дубль, борт
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:40 | Сообщение # 1137
Цитата grafit (  ) Знакомлюсь с тазиком, так как наконец стал счастливым владельцем транзита -- а Вы, часом, форумом не ошиблись ?
Цитата grafit (  ) стартовать стоит с соточки, так как это нормальный минимум.И боюсь, что энтот минимум может просто не влезть в штатное место(слева), -- всё влезается ! просто надо уметь всовывать ,- отгибается короткая сторона "корытца", и 90ка-сотка,- влетают со свистом.. только штатное место ,- справа, а слева уже дополнительный "квартирант".
Цитата grafit (  ) а может и 140 ачиков, -- хаароший "размерчик" ,- как раз под зиму..
Hach
571 пост
Дата: Среда, 18.12.2013, 19:36 | Сообщение # 1138
Скажите, вот отключено вродибы всё, а накидываю вторую клемму - искрит, не слишком сильно, но всё же, что это, повод для беспокойства или так и должно быть?
Фелuкс
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:56 | Сообщение # 1139
Цитата Hach (  ) от отключено вродибы всё, В том числе сигналка и магнитола?Добавлено (18.12.2013, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата grafit (  ) звонкое стерео не планируется, но вебасто, обязателен + наружная люстра + может какой электрочайник Два аккума.
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 18.12.2013, 23:30 | Сообщение # 1140
Цитата Hach (  ) Скажите, вот отключено вродибы всё, а накидываю вторую клемму - искрит, не слишком сильно, но всё же, что это, повод для беспокойства или так и должно быть? включи в разрыв амперметр,и поймёш,всё ли у тебя отключено.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
