Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 03:29 | Сообщение # 1131
Kolhoz, Во-во, очень похоже, только корпус голубовато-серый и лэйбл Varta biggrin
А в крышке просматривается что-то овальное на месте пробок...
В общем купил месяца 2 назад бошевский универсальный резак, больше известный под названием реноватор (подробнее позже и в другой теме) и начал потихому резать...
Пока режу, вскрытия не получается wacko
блог
Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:18 | Сообщение # 1132
не пойму чё людей удивляет процесс склеивания скотчем ?,- и быстро, и надёжно, и доступно... даже тэнт в машине, даже эимой, склеивает, только протереть надо ацетоном,- супер держится,- только таможня не затаможивает...  как то раз. заглушил мащину, а завестись уже никак, залез до аккумов смотрю одна клемма "уставшая",- заменил сразу все, заводить,- тишина. постукал по аккуму потряс ним и прошу "напарницу" крутнуть, а оно ни с того ни с сего,- КАААК ЕБ*НЕТ surprised wacko !!!  меня типа взрывной волной из под кабины аж выбросило 10 мин нихера не слышу, в голове как пилорама,- жо-па полная... оказалось в аккуме заводской брак банки между собой голимо пропаяны были, вот искра и пропаяла всё как надо,- только корпус "розочкой",- ничёго страшного,- скотчем поклеил и ещё 4 года отъездил.
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:01 | Сообщение # 1133
Yavpator, да, есть такое, овальные отверстия
http://www.berga-batterien.de/technologie_powerblock.php
вот как у моего под крышкой
почему то не могу вставить картинку, пришлось воткнуть ссылку  angry
Добавлено (10.12.2013, 14:01)
ярос_лав, не в обиду, просто не ожидаешь увидеть такой колхоз, ну и соответственно мгновенная реакция-смех
все гениальное - просто
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
Сообщение отредактировал Kolhoz - Вторник, 10.12.2013, 13:54
Дата: Четверг, 12.12.2013, 06:58 | Сообщение # 1134
 -- да,- особенно когда сделано на скорую руку, и не надолго,- ну что бы только доехать.... типа...
81 пост
Дата: Четверг, 12.12.2013, 12:17 | Сообщение # 1135
вот и реакция на такую простоту  wink
grafit Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 13.12.2013, 01:50 | Сообщение # 1136
Приветствую всех, уважаемые . Знакомлюсь с тазиком, так как наконец стал счастливым владельцем транзита 1998г .
Модельный ряд: Transit 1995-2000
Тип кабины: Вар.шасси со сдв.каб.-грузов.автом.
Серия: 190EF
Двигатель: 2.5L Diesel T (100PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Говорят,
что ТО не было 3 года, почти год стоит на приколе, ключа от топливного бака нет,
аккумулятора нет, уже не пауки, а птичьи гнезда… эвакуировал, теперь что бы дернуться,
нужно начать с аккумулятора. Курнул, ну и затянулся, в смысле ответ, какую батарейку впихнуть.
Зимы
грядут мутные, так что начинаю подбор с 80-ки. (звонкое стерео не планируется, но вебасто,
обязателен + наружная люстра + может какой электрочайник + )затянулся разок еще и и вычитал из форумного курева,
что стартовать стоит с соточки, так как это нормальный минимум.
И боюсь, что энтот минимум может
просто не влезть в штатное место(слева), так как у подобранной батарей размеры 352х175х190 высоты. Ставят
его как 2-й, и кто куда, а мне бы на его родное место, годочка на 3-4, что б не вляпываться в лишние растраты
до момента конца начала старта финиша объявления полного ценника на ремонты и запчасти.
Уважаемые,
развейте мои сомнения, и скажите из СВОЕГО опыта, какой макс. размер этого девайса без кувалды влазит,
ну и ваше мнение о А-мега 100 Ач а может и 140 ачиков, пажалыйста…
1998 дубль, борт
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:40 | Сообщение # 1137
 -- а Вы, часом, форумом не ошиблись ?
Цитата grafit ()
стартовать стоит с соточки, так как это нормальный минимум.И боюсь, что энтот минимум может
 -- всё влезается ! просто надо уметь всовывать wink ,- отгибается короткая сторона "корытца", и  90ка-сотка,- влетают со свистом.. только штатное место ,- справа, а слева уже дополнительный "квартирант".
 -- хаароший "размерчик" cool ,- как раз под зиму..
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Среда, 18.12.2013, 19:36 | Сообщение # 1138
Скажите, вот отключено вродибы всё, а накидываю вторую клемму - искрит, не слишком сильно, но всё же, что это, повод для беспокойства или так и должно быть? wacko
4588 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:56 | Сообщение # 1139
В том числе сигналка и магнитола?
Добавлено (18.12.2013, 22:56)
Цитата grafit ()
звонкое стерео не планируется, но вебасто, обязателен + наружная люстра + может какой электрочайник
Два аккума.
малыш31 Меня здесь нет
1712 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 23:30 | Сообщение # 1140
включи в разрыв амперметр,и поймёш,всё ли у тебя отключено.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Tema0900, Жека-Транзит, Musha, Darnasus, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
